查看: 3402|回复: 26
关于联想B470飞线解决核显供电是否可行
发表于 2017-1-7 10:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
大家都知道这个通病了,烧的一塌糊涂,看着就脑袋疼。
耐着性子做了两个多小时,本想原来的5911补上,再改两个普通的MOS管,可就是不出核显供电。
一气之下量了右边的一路供电0.89V,直接飞线还真可以用,正常开机,乌龟壳发热正常说明没有过载。
然后上论坛查看了好多资料,说核显在0.45到1.1V左右工作,看来这个电压可以接受。
后来看见有个师兄已经有类似的解决方法,就是飞线在CPU供电上,是1.05V左右也可以正常使用。
那么问题来了,这种飞线的方法是否可行呢?目前正在烤机测试。
发表于 2017-1-7 10:26:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前两天修的G470E 我也是飞线过去的!别怕
发表于 2017-1-7 10:39:57 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
听说这个如果是双核的U就没问题,I系列的话有点吃力,会掉电
发表于 2017-1-7 10:40:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有待验证  线是否粗了点
发表于 2017-1-7 10:40:44 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习学习 辛苦楼主
发表于 2017-1-7 10:40:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不可以,有试过, 会亮, 但是会有很多问题,比如死机什么的
我也遇到过死机,发现客户的CPU坏了,换备用的CPU长时间烤机,没出现死机或者蓝屏。  详情 回复 发表于 2017-1-7 11:21
发表于 2017-1-7 10:43:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该可以的
我的一个机器显卡没供电 硬从其他地方啦一个还能工作那
发表于 2017-1-7 11:13:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我手上也有一台这种机子。我还在测试这种结果,原来换了用了三个月又坏了
发表于 2017-1-7 11:21:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2017-1-7 11:32:59 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
可以飞
发表于 2017-1-7 11:42:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习学习 辛苦楼主
发表于 2017-1-7 11:44:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
没事的 用了很久都 没事的
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2017-1-7 11:44:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
0.89问题不大,飞到CPU核心供电上长期用CPU就有伤害了,本来这一代的CPU就不耐操
发表于 2017-1-7 11:51:02 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
很有参考意义 这么久无返修……  详情 回复 发表于 2017-1-7 21:24
发表于 2017-1-7 12:29:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
曾飞过其他型号机器用了半个月CPU报废了
发表于 2017-1-7 12:38:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过学习了
发表于 2017-1-7 12:43:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习学习
发表于 2017-1-7 12:43:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个有试过没出问题的吗
发表于 2017-1-7 12:47:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
会不会主供电不稳定?
发表于 2017-1-7 12:49:25 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
看一下稳定不 稳定我下次也试试看
