查看: 2412|回复: 23
如何找到主板的精密电容,干掉它会不走码。
发表于 2017-1-7 09:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
北桥之间的ALINK总线的精密电容
我跳跃下思绪。以前一直都字想,如何在主板委婉的做手脚。苦不得思绪。就是在桥与cpu的通讯间(现在都单桥了)的电容换成电阻。细心还是能发现的。如现在单桥的主板,cpu去到桥上面有8颗成排的小电容。算不算精密电容。干掉这些中的一个是不是就挂壁,不跑马了。还有,桥去到内存的,有没有呢???
言而总之,干掉通讯上的耦合电容。。。呵呵,这个通讯电路的话,我新手。如何找到呢?,目测的话,看有没有成排的线,电路图的话,改搜索什么呢?
三克油,歪瑞玛奇。
图纸上该搜索什么呢?
搜索这2个,太多了。不能直观的显示。
发表于 2017-1-7 09:49:13 | 只看该作者 �
有这种精力,学什么不好,非要学做手脚
发表于 2017-1-7 09:56:03 | 只看该作者 �
这也是学好维修的另一种动力,哈哈
发表于 2017-1-7 10:02:21 | 只看该作者 �
三克油  了楼主
发表于 2017-1-7 10:09:16 | 只看该作者 �
生意难做,理解
发表于 2017-1-7 10:12:29 | 只看该作者 �
不学好!话说熟手都知道测总线,看耦合电容啊
发表于 2017-1-7 10:21:01 | 只看该作者 �
电容很少有问题
发表于 2017-1-7 10:55:26 | 只看该作者 �
这个我们绝对不能帮你,好心干坏事儿的
发表于 2017-1-7 11:24:16 | 只看该作者 �
这种故障,一般是取件吧
发表于 2017-1-7 17:10:21 | 只看该作者 �
才学修,就学动手脚!
发表于 2017-1-7 17:11:56 | 只看该作者 �
................做什么用
发表于 2017-1-7 17:20:11 | 只看该作者 �
谢谢大神学习到了很多
发表于 2017-1-7 17:22:19 | 只看该作者 �
有何用途,,
发表于 2017-1-7 18:04:14 | 只看该作者 �
动手动脚了
发表于 2017-1-7 21:15:05 | 只看该作者 �
在主板委婉的做手脚 ???
何必……
这个帖子就回复你。你对我帮助多多。我想表达的意思是,如果遇到别人修到的,我起码要知道还有我没想到,想不到的地方。该如何检查。因为我对没复位的还行,复位后的,懵比。更别提这种不跑马的。剑有2面,看怎么用  详情 回复 发表于 2017-1-8 09:12
发表于 2017-1-7 21:49:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术是自己真实的实力在别人之上,不是做手脚来贬低别人来抬高自己,如果真碰到可恶的客户,真接明显的废掉,也别害同行废时废力
发表于 2017-1-8 09:12:54 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-1-7 21:15
在主板委婉的做手脚 ???
何必……
这个帖子就回复你。你对我帮助多多。我想表达的意思是,如果遇到别人修到的,我起码要知道还有我没想到,想不到的地方。该如何检查。因为我对没复位的还行,复位后的,懵比。更别提这种不跑马的。剑有2面,看怎么用。
发表于 2017-1-8 09:16:33 | 只看该作者 �
你到底想弄啥???!!!!!
发表于 2017-1-8 09:21:43 | 只看该作者 �
我告诉你直接拿个锤子一锤子下去肯定有你想要的结果
发表于 2017-1-8 09:23:21 | 只看该作者 �
据说在品牌售后有一种电击棒,电一下板子基本报废。这样的事情最好不要做吧
