查看: 4979|回复: 50
华硕X550CC 进水,内接花屏,外接正常
发表于 2017-1-6 19:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X550CC 进水,内接花屏,外接正常,机器开始是屏接口进水烧坏了,换了主板上的屏接口后,外面正常,内接花屏!
由于屏接口LVDS 直接进入南桥,于是换了南桥,还是老样子,改了集显,还是一样!现在求助各位大师了?
屏线和屏都是好的,已经代换过了,屏接口阻值也正常。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-11-9 20:42
查看所有购买记录
_X550CC点位图.rar
170.73 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-1-6 19:48:16 | 只看该作者 �
补充一点:HDMI接口也进水严重,被我拆掉了
发表于 2017-1-6 19:59:36 | 只看该作者 �
lvds对地阻值正常吗 还是进水这块仔细查查
发表于 2017-1-6 20:01:13 | 只看该作者 �
屏蔽板载内存,试试
发表于 2017-1-6 20:01:14 | 只看该作者 �
进水的地方多看下吧,这种没有什么可借鉴了,只有了细收了
发表于 2017-1-6 20:03:37 | 只看该作者 �
你不洗洗屏线接口吗?
洗的很干净了,接口都换了 ,其余8条线都有波形,只有12 13脚始终 3.3V 电平  详情 回复 发表于 2017-1-6 20:44
发表于 2017-1-6 20:05:26 | 只看该作者 �
这样的花屏不好判断
发表于 2017-1-6 20:10:39 | 只看该作者 �
这个一般是LVDS接口数据线不良造成的,我已秒杀3台这种现象了,都是LVDS数据线补线修好的,望借鉴
8条我都测试了,只有12 13脚 EDID 3.3V ,始终无波形  详情 回复 发表于 2017-1-6 20:45
发表于 2017-1-6 20:12:12 | 只看该作者 �
屏接口到桥的LVDS数据线,你打一下阻值
发表于 2017-1-6 20:12:20 | 只看该作者 �
一起10条,没有明显区别,只有EDID 始终高电平,其余8条均有波形  详情 回复 发表于 2017-1-6 20:46
发表于 2017-1-6 20:14:08 | 只看该作者 �
这个主板有没 转换芯片的
没有转换芯片,LVDS 直接进南桥  详情 回复 发表于 2017-1-6 20:46
发表于 2017-1-6 20:19:50 | 只看该作者 �
正在修一个N4020 自动上电0.38A不动了,正在头痛
发表于 2017-1-6 20:38:42 | 只看该作者 �
内存有可能
发表于 2017-1-6 20:44:27 | 只看该作者 �
q759315349 发表于 2017-1-6 20:03
你不洗洗屏线接口吗?
发表于 2017-1-6 20:45:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-6 20:46:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-6 20:46:44 | 只看该作者 �
芯诚维修001 发表于 2017-1-6 20:14
这个主板有没 转换芯片的
没有转换芯片,LVDS 直接进南桥
发表于 2017-1-6 20:53:25 | 只看该作者 �
只有12 13 脚始终高电屏,EDID ,是不是没有读到屏码片,但是屏是好的,屏线很屏都代换了
发表于 2017-1-6 21:09:44 | 只看该作者 �
    谢谢分享
发表于 2017-1-6 21:48:49 | 只看该作者 �
你没有搞清楚这个的先后顺序。是要显卡先工作正常了才会发出读屏信号。
断开了独立显卡供电,外接显示正常的  详情 回复 发表于 2017-1-6 22:11
