楼主: huangtao83
华硕X550CC 进水,内接花屏,外接正常
发表于 2017-1-7 15:18:41 | 只看该作者 �
公布结果:机器修好了,还是主板屏接口断线,码片供电3.3V 断线了,这个很容易判断失误,因为即使断线了,这个脚还是3.2V 电压,具体看图
看来我推断没有读到码片,是正确维修方向  详情 回复 发表于 2017-1-7 15:20
发表于 2017-1-7 15:20:58 | 只看该作者 �
huangtao83 发表于 2017-1-7 15:18
公布结果:机器修好了,还是主板屏接口断线,码片供电3.3V 断线了,这个很容易判断失误,因为即使断线了, ...
看来我推断没有读到码片,是正确维修方向
发表于 2017-1-7 16:20:13 | 只看该作者 �
恭喜你修复
发表于 2017-1-7 16:22:46 | 只看该作者 �
你还记得当时是怎么回答我的?
大师傅,我表测量的3.3v 正常哦,可能码片过来的电压,实际没有供电。还是大师 厉害  详情 回复 发表于 2017-1-7 19:37
发表于 2017-1-7 19:37:49 | 只看该作者 �
必克本本精修 发表于 2017-1-7 16:22
你还记得当时是怎么回答我的?
发表于 2017-1-7 20:27:51 | 只看该作者 �
显存,和内存,进水的机子什么样的问题都会有
发表于 2017-1-7 21:22:57 | 只看该作者 �
这个你就没有换根屏线试试看吗,也是有可能的
屏线是好的,一早就代换过了  详情 回复 发表于 2017-1-9 17:00
发表于 2017-1-9 17:00:10 | 只看该作者 �
屏线是好的,一早就代换过了
发表于 2017-1-9 17:26:29 | 只看该作者 �
LVDS信号的对地值是不是正常,如果不正常追送过来的地方,如果正常把屏接口上送给LVDS线的滤波电感全换掉,估计是它们不良了
发表于 2017-1-9 17:32:33 | 只看该作者 �
会不会是显卡  或者显存
发表于 2017-1-9 18:26:19 | 只看该作者 �
屏线换试试看
