ZXCVWtest
查看: 8761|回复: 87
N4030掉电维修最后一站
发表于 2017-1-6 14:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最后一站 就是 看我我的帖子 你还没 解决你的 (delln4030 )掉电问题 。 那就可以不用治疗了。
             看完我的 文字 你就知道你 主板哪里问题了、。
好;。接到一个 dell n4030   开机掉电。  拆出来吧。 裸体 掉电。  风扇 该常转  掉电。  加焊显卡 也掉电。 刷 bios 也掉电  、 刷合成bios  。 也掉电。。。。  刚好又来一个 同样的  n4030.。  那就换主板   换主板也掉电。  那就是小板的问题 单独换小板 也掉电。    蒙b了  此时。 换主板 都掉电  哪里问题 ????
好吧。   仔细观察 正常的n4030  开机瞬间 风扇 会 转起来的。   掉电的 风扇不转。   最后  测量到 一路 供电部正常  这路 供电  从小板到 ec  、 直接更换 ec 和 充电芯片 。就亮机了。。、
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
清风a小丫 + 2
名不好起 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
bibjje + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
2206807866 + 4 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-1-6 15:59:59 | 只看该作者 �
乱写的 主板都换了还掉电  怎么后来还是修主板好的呢  简直就是胡扯蛋的
回复 支持 8 反对 0
发表于 2017-1-6 15:35:08 | 只看该作者 �
瞎鸡巴修  !  写的  不明白   不是说  换板还掉  EC  充电芯片难道不在板子上吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-1-6 16:45:47 | 只看该作者 �
bibjje 发表于 2017-1-6 16:06
大家可能没看明白楼主说的是啥意吧
楼主的意思是小板上的充电芯片有问题,大板上的EC也有问题,而楼主是单 ...
你就是我 知己啊!我好心好意的 发帖子 反而被骂一顿 。 让大家互相学习 反而说我 瞎写的 。哎。。。。什么人 啊 这是。 做好人还有错啊。
发表于 2017-1-6 15:18:00 | 只看该作者 �
这就最后一站了,真敢说
怎么不敢说。 我把论坛所有 关于n4030掉电的 都看了 都没解决 我这不是 最后一站吗。你有 不一样的 解决 方案 发出来啊 ?  详情 回复 发表于 2017-1-6 15:44
发表于 2017-1-6 15:20:37 | 只看该作者 �
你板都换了, 还掉电,看你写得都不明白了
发表于 2017-1-6 15:26:55 | 只看该作者 �
有一台直接刷BIOS好了。
发表于 2017-1-6 15:44:30 | 只看该作者 �
小怪兽ys 发表于 2017-1-6 15:18
这就最后一站了,真敢说
之前遇到一台掉电的 后来用示波器抓对比 发现是公共点先掉 换隔离保护管后就好了 估计是带不起负载吧 我想楼主遇到的也是和我同一个问题  详情 回复 发表于 2018-4-26 15:31
发表于 2017-1-6 15:48:32 | 只看该作者 �
一群 瞎子 看不清楚还是我 写的不清楚 、  在解释一下 。 此主板  小板有问题  大板也有问题、、  但独换 哪一个 都不行。    懂吗?
发表于 2017-1-6 15:49:30 | 只看该作者 �
lingshuqiang 发表于 2017-1-6 15:48
瞎扯淡,换EC,充电芯片和换主板有区别吗,
懂个 鸟啊 你、 一个小白  你懂个屁啊
发表于 2017-1-6 15:50:24 | 只看该作者 �
掉电不是ECbios问题吗?
发表于 2017-1-6 15:50:58 | 只看该作者 �
额  这个观点 我不能赞同!楼主换EC和充电芯片 才几个钱  换主板又多少钱?!~能比? 怎么一群喷子啊~
发表于 2017-1-6 16:06:55 | 只看该作者 �
大家可能没看明白楼主说的是啥意吧
楼主的意思是小板上的充电芯片有问题,大板上的EC也有问题,而楼主是单独更换小板,大板的,所以仅换其中一样都还是出现掉电的情况的。要大小一起换才行,所以最后是干了小板的充电芯片和大板的EC就OK了。
LZ干嘛不直接说呢  详情 回复 发表于 2017-1-6 19:27
你就是我 知己啊!我好心好意的 发帖子 反而被骂一顿 。 让大家互相学习 反而说我 瞎写的 。哎。。。。什么人 啊 这是。 做好人还有错啊。  详情 回复 发表于 2017-1-6 16:45
发表于 2017-1-6 16:16:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-6 16:16:55 | 只看该作者 �
有对比就是好修
发表于 2017-1-6 16:40:54 | 只看该作者 �
楼主的意思是小板上的充电芯片有问题,主板上的EC也有问题。楼主是单独换一样的话故障依旧。楼主说清楚充电芯片在小板上面大家就明白了。
发表于 2017-1-6 16:44:34 | 只看该作者 �
换版还掉电 这个他6逼了  不过当内存的这款比较多
发表于 2017-1-6 17:15:50 | 只看该作者 �
大师,我没看明白
发表于 2017-1-6 17:50:48 | 只看该作者 �
用波波找掉电不就快点了吗
发表于 2017-1-6 18:02:09 | 只看该作者 �
楼主的文笔实在不咋地  写的太含糊了
