ZXCVWtest
楼主: 11123456
N4030掉电维修最后一站
发表于 2018-4-26 12:59:51 | 只看该作者 �
你写的“ 最后  测量到 一路 供电部正常  这路 供电  从小板到 ec ”是瞎意思啊,不懂,怎么两样同时出问题呢,把你的掉电板换到不掉电的好的小板难道也掉电,如果是这样卖板的不就要连小板都得一起卖,呵呵
发表于 2018-4-26 13:28:35 | 只看该作者 �
兄弟你主板都换了还掉电,,最后居然修主板修好的,,你是在侮辱我们的智商吗??
好吧我没有看下面的评论,,,不好意思  详情 回复 发表于 2018-4-26 13:30
发表于 2018-4-26 13:30:51 | 只看该作者 �
好吧我没有看下面的评论,,,不好意思
发表于 2018-4-26 15:31:02 | 只看该作者 �
11123456 发表于 2017-1-6 15:44
怎么不敢说。 我把论坛所有 关于n4030掉电的 都看了 都没解决 我这不是 最后一站吗。你有 不一样的 解决  ...
之前遇到一台掉电的 后来用示波器抓对比 发现是公共点先掉 换隔离保护管后就好了 估计是带不起负载吧  我想楼主遇到的也是和我同一个问题
发表于 2018-4-26 17:51:55 | 只看该作者 �
还好有个一样的机器在修不然真不好判断问题
发表于 2018-5-17 17:18:48 | 只看该作者 �
我也有一台相同的电脑 问题也是一样的 希望楼主的办法能解决问题
发表于 2018-5-17 17:23:13 | 只看该作者 �
我有一台n4030掉电,用适配器就掉电,用稳压电源就不掉,这是为什么呀?
发表于 2018-5-17 19:28:04 | 只看该作者 �
我这边的情况是正常开机,10秒左右掉电关机,已经排除温度。有解决的办法吗,各位老板!
发表于 2018-5-17 19:36:26 | 只看该作者 �
不明白
发表于 2018-5-18 09:48:57 | 只看该作者 �
板子都换了还能掉电、
发表于 2018-5-18 11:21:16 | 只看该作者 �
这机器修的神了,还是支持了,打这么多字也不容易
发表于 2018-5-18 12:29:08 | 只看该作者 �
你就是我 知己啊!我好心好意的 发帖子 反而被骂一顿 。 让大家互相学习 反而说我 瞎写的 。哎。。。。什么人 啊 这是。 做好人还有错啊。
发表于 2018-5-18 13:35:32 | 只看该作者 �
楼主把标题写低调点,内容写清楚点会是一篇好文章。
发表于 2018-5-18 15:43:25 | 只看该作者 �
结果是   充电信号电压 不正常  通往  ec   换了ec和充电芯片修好的。。。
发表于 2018-5-18 15:43:56 | 只看该作者 �
我想楼主应该写明白维修思路,及故障判断过程,这样大家更能理解了
发表于 2018-5-18 16:53:32 | 只看该作者 �
这个应该是主板和小板都有问题了吧。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-18 21:12:46 | 只看该作者 �
楼主的意思因该是小板上的待机芯片坏了,大板上的EC也坏了,单独换哪个都不行
发表于 2018-5-24 09:41:21 | 只看该作者 �
你的是两跟识别电池的差分信号有问题了,所以换了ec   和充电芯片,话说两个同时坏的少见,这个机子掉电没那么简单,有的机子室rsmrst有问题
发表于 2018-5-24 10:18:05 | 只看该作者 �
换主板了也掉电?两台机器同意问题?
发表于 2018-5-24 16:34:20 | 只看该作者 �
把话语说清楚一点大家就明白了
