查看: 4757|回复: 20
联想V480C冷机第一次开机没有声音
发表于 2017-1-6 14:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
联想V480C冷机第一次开机没有声音,有哪位大侠遇到过。
发表于 2017-1-6 14:50:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看是不是驱动问题
驱动重新装了官网的 但是第二天开机就没有声音了 注销一下或重新启动就好了  详情 回复 发表于 2017-1-7 11:36
发表于 2017-1-6 15:21:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没有遇到过,可能是声卡的问题
发表于 2017-1-6 15:29:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
声卡芯片查下看。
发表于 2017-1-6 16:24:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
什么意思,第二次就有了?那就开两次呗
发表于 2017-1-6 16:31:12 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
排除了软故障没有?
驱动都试过了 但还是冷机开机第一次就没有声音 只能重启或注销后就有声音了  详情 回复 发表于 2017-1-7 11:38
发表于 2017-1-6 16:37:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先软后硬,一一排除故障
发表于 2017-1-6 22:06:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先排查下基本的吧 驱动 声卡
发表于 2017-1-7 00:17:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是装的WIN7吗   我遇到过一个开机进系统一会就没声音了  把芯片什么都搞了也不行  最后TMD换了个WIN7好了
win7 win8 都一样 官网驱动也打了 都不行 开机只有外接有声音 笔记本上的外放没有声音,重启或注销一下外放才会有声音 电脑上驱动没有问题的  详情 回复 发表于 2017-1-8 10:30
发表于 2017-1-7 11:36:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xunweiwang2011 发表于 2017-1-6 14:50
看看是不是驱动问题
发表于 2017-1-7 11:38:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学徒33 发表于 2017-1-6 16:31
排除了软故障没有?
发表于 2017-1-7 11:38:53 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
估计有进水
发表于 2017-1-7 13:02:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先排除软件问题吧,重装系统 官网下载驱动------刷BIOS-----插耳机有没有声音----功放芯片----音频IC----南桥
发表于 2017-1-8 10:27:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
冷机第二天开机笔记本喇叭没有声音,但是外接音箱有声音
发表于 2017-1-8 10:30:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查下外放电路 或内外切换电路  详情 回复 发表于 2017-1-8 10:40
发表于 2017-1-8 10:40:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
笑眼看浮云 发表于 2017-1-8 10:30
win7 win8 都一样   官网驱动也打了   都不行       开机只有外接有声音   笔记本上的外放没有声音,重启 ...
查下外放电路  或内外切换电路
发表于 2017-1-8 10:41:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个后来怎么样了
发表于 2017-1-8 11:43:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有哪位大师 遇到过     讨论一下吧
发表于 2017-1-8 11:46:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你的弄好了没有呢?我又碰到一个
刷BIOS好了  详情 回复 发表于 2017-1-14 18:42
还没有,还在研究呢  详情 回复 发表于 2017-1-8 13:09
发表于 2017-1-8 13:09:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
邬勇 发表于 2017-1-8 11:46
你的弄好了没有呢?我又碰到一个
还没有,还在研究呢
