查看: 6408|回复: 10
yoga2 13 版号LA-A921P REV.2.0不触发 0待机
发表于 2017-1-6 13:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
yoga2 13 版号LA-A921P REV.2.0不触发 0待机 初步估计是隔离,
    拆机板子还挺新,量公共点阻值为1,烧鸡大法,一个电容击穿,拆掉,阻值正常,窃喜!!
    再次通电,还是没待机 测了公共点还是没电压,用万用表测DC口直通PQ301,5脚有19v 1234脚无电压, 换PQ301 PQ303依然无果,pq301直接飞线,有待机但还是不触发,无3v 5v . PQ301 4脚。受控于PU301(BQ715) 跟换BQ715,待机正常 3 5v 正常,触发 亮机
   附上图纸,原机bios
LA-A921P.pdf
1002.28 KB, 下载次数: 206, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
YOGA2 13原机.zip
3.28 MB, 下载次数: 91, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
小雪玲珑 + 2 图纸不错,关注!
发表于 2017-1-6 13:49:20 | 只看该作者 �
啦一条线 过去,够猛的啊
发表于 2017-1-6 13:53:40 | 只看该作者 �
一体机的图纸不好找呀
;楼主说的正是笔记本的 不是一体机哈  详情 回复 发表于 2017-1-6 21:57
发表于 2017-1-6 14:04:41 | 只看该作者 �
是不是进水的
发表于 2017-1-6 14:06:21 | 只看该作者 �
不先测栅极电压盲目 换PQ301走了点儿弯路!
发表于 2017-1-6 14:23:23 | 只看该作者 �
最终还是充电芯片造成的吗?
发表于 2017-1-6 15:25:04 | 只看该作者 �
应该是隔离保护没有过吧
发表于 2017-1-6 17:03:00 | 只看该作者 �
隔离 待机都小问题吧
发表于 2017-1-6 17:40:12 | 只看该作者 �
如果是我都不修了
发表于 2017-1-6 21:57:15 | 只看该作者 �
南昌芯通电脑 发表于 2017-1-6 13:53
一体机的图纸不好找呀
;楼主说的正是笔记本的 不是一体机哈
发表于 2017-1-7 00:28:21 | 只看该作者 �
又被楼主秒掉了
