查看: 1435|回复: 1
神舟f4000 不加电维修 37GU50100
发表于 2017-1-6 11:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟f4000 不加电维修 。板号37GU50100 ,待机0.08a,开关待机18v,按开机键有电压能拉低, 拆机测L2电压为4.3v,正常该是5v,因为待机有点高 怀疑有短路,手摸着u1发烫。 查图u1 是19v转换成5v 给u2 提供VL电压, 测u1输出脚无短路且有5v输出,但是u1发烫肯定后期电流大造成的。L2为什么是4.3v 而不是5v,u2为待机5v ,开机L1输出1.8v,难道后期拉低了,查5v去向,5v经u4 转换成3.3v 但是u4输出也无短路,怀疑是u2坏了 把u2 拆掉,为防止场效应管悬空 把q27,q28 也一起拆掉,再测L2竟然还有4.3v 这就奇怪了 u2拆掉了还有4.3v,查图纸,能过来4.3v 只有是VL电压经过D3然后经过c7 过来,c7是隔离电容,难道c7坏了,测c7 果然c7 击穿了,拆掉c7再测L2无电压了,更换c7 把拆掉的芯片都装回去,再测,L2待机5v 正常了,静态待机0.08a 但是u1不发烫了 ,按开机键电流上去了接显示器显示正常。
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
幽默谷 + 2
发表于 2017-1-7 13:07:02 | 只看该作者 �
谢谢大家帮我加分
