查看: 4630|回复: 63
同行送来二修知了叫的Z470,看看我是如何搞定它的
发表于 2017-1-6 11:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
         同行送来一台二修的Z470,就光板一块,看着很头大!
         因为他总是把别人搞不定的机器拿我这来碰运气,所以心里很不爽!之前就修过一个华硕的机器,RTC板层微短的,已经发过帖子给大家看,那个机器费啦
老大的劲给他修出来,本想征服他,日后照顾我生意的,可是他不感恩,还是这样拿二修机来折磨我,给他开价两百,心想修就修,不修拉倒,他不情愿的答应
啦,哎!看着钱的份上还是努力一把咯!,
        下面进入正题,拿起板子通电,电流刷的上到0.9+,并且伴随着知了一样的叫声,几秒后掉电,掉电后居然连待机3V,5V都没有啦,怪不得一修哥没修出来呢,这问题还真是叼!
        拿着板子看啦一下,一修哥哥动过独显的供电上管呀什么的一些东西,因为知了声音就是从这块发出来的,不过一修哥还算讲娘心,没在板子上使坏!
        这个问题就有点棘手啦,一插电就0.9的电流,并且伴随知了声音叫,然后就马上掉电掉电以后待机3,5V也没啦,再次插电也没待机,必须断电等几分钟后再
插电,就会再次0.9电流伴随知了声。。。。。。。
        看来是缺电压保护啦,必须先想办法不让待机芯片保护才好修机器,找出图纸,待机是PU11,开启信号3V5V_EN与SYS_SHDN#连接,看来就是SYS_SHDN#引
起待机保护,把R247断开,再插上电,知了声来啦,掉电,不过现在掉电后待机0.05,3V5V都还在,用镊子短接一下开机脚,开机啦,电流上到0.27左右不动,
测量电压,除啦CPU供电,集显供电,独显供电没有,其他电压都出来啦,这就好修啦,CPU供电没有,查CPU供电条件,发现95831供电件都充足,就只有开启
信号SHDN电压只有1V,PD8和PD9都没装PR65也没装,去掉PC85,SHDN电压还是1V,测VRON有3V,经过PR64后就变成1V,代换个CPU还是一样!
        那就把95831换掉咯,三下两下换完,插上电,没知了叫声啦,镊子开机电流一路高歌,呵呵,应该修好啦,接上外接显示器,亮啦,再把R247接上,开机
一切正常,这台机器维修到这样算是维修结束啦!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员6176650.2元2020-3-6 15:30
 会员9516420.2元2020-2-29 13:58
 会员1971920.2元2019-6-4 12:03
 会员1431740.2元2019-4-6 09:24
 会员6909870.2元2018-9-14 15:03
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +46 收起 理由
llyx + 5
llhao777 + 2 双击666+关注!
zhouxiaobao9 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
疯子.... + 2
被罰站的樹 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
骑猪看美女 + 2 双击666+关注!
13690778816 + 1 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
方迷觴 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
pyjincheng + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员526766 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-1-6 14:49:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
汇滴成海 发表于 2017-1-6 14:44
换掉的IC是轻微短路了,是这个意思是不???
据我估计,可能是CPU供电芯片处于无序振荡的状态,一直拉低下管,导致CPU电压怎么也出不来还啸叫声,负载重
发表于 2017-1-6 11:48:51 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
意思就是只有这个95831坏了。。。。捡漏了。。。
发表于 2017-1-6 11:40:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这么说也就是95831这个CPU的供电芯片坏了,其它一切正常?
发表于 2017-1-6 11:41:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一休哥,你这名字也是给别人取的体贴啊
发表于 2017-1-6 11:51:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我能捡到漏是因为机器知了叫且掉电,根本没办法判断是哪里的问题,
这是真技术 不是捡漏  详情 回复 发表于 2017-1-6 21:52
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
a3885169860 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-6 11:53:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就光凭那叫声,就可以吓到一大批人,还忘啦说,有叫声的时候稳压电源也短路指示灯也不停的闪,很像哪里短路啦
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-1-6 11:59:50 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
修完了才知道这么简单。
发表于 2017-1-6 12:50:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
知了  知了  呵呵呵!
发表于 2017-1-6 12:59:00 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
厉害  厉害
发表于 2017-1-6 12:59:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
帖子虽好,拍照差了点。
发表于 2017-1-6 13:07:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
额......很想问一下楼主,内些信号是干嘛的.......我最不懂这个了
我擦!!!!!!!对不起!!!!!能撤回不!!!!!本来点的是加分的!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-1-6 21:44
好贴给你看,不加分就算啦,你还给我减分,哎!  详情 回复 发表于 2017-1-6 13:55
发表于 2017-1-6 13:55:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给你补回来了..................点错了...............  详情 回复 发表于 2017-1-6 21:46
减分了???  详情 回复 发表于 2017-1-6 21:44
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
唐致远 + 2 我帮你补回来。
发表于 2017-1-6 14:19:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
CPU电源管理芯片坏
发表于 2017-1-6 14:22:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
怎么还出来个扣分的!没良心,不行我得给楼主加上
发表于 2017-1-6 14:23:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
怎么还出了个扣分的?没良心,,不行我得给楼主加分
是呀,好不容易抽出时间来贡献经验,居然还给我来个扣分,无语呀  详情 回复 发表于 2017-1-6 14:32
发表于 2017-1-6 14:32:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-1-6 14:40:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
厉害  厉害
发表于 2017-1-6 14:44:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
据我估计,可能是CPU供电芯片处于无序振荡的状态,一直拉低下管,导致CPU电压怎么也出不来还啸叫声,负载重  详情 回复 发表于 2017-1-6 14:49
发表于 2017-1-6 14:46:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主有怀疑过温控这部分吗
