楼主: 5605245
索尼笔记本外接正常,内屏显示4个屏幕, 怎么修啊?
发表于 2017-1-11 19:16:38 | 只看该作者 �
红彤 发表于 2017-1-11 10:27
昨天一台神舟优雅410A-i3,本来屏线问题,找出断的线五六根,有两条断的线颜色一模一样,接错了,把码片烧 ...
我这个 有时正常 有时才4分屏,不是什么时候都是4分屏。
发表于 2017-1-11 19:24:51 | 只看该作者 �
非常感谢,非常感谢。我回头设置下。  详情 回复 发表于 2017-1-11 19:33
发表于 2017-1-11 19:33:35 | 只看该作者 �
非常感谢,非常感谢。我回头设置下。
发表于 2017-1-11 22:02:53 | 只看该作者 �
是不是LVDS信号线有过孔不通或不稳定呀,PCB板不良的机率大些
发表于 2017-1-11 22:46:40 | 只看该作者 �
跳线开关的问题,看图纸有屏的跳线说明
发表于 2017-1-11 23:06:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重要的事情说三遍,显卡,显卡,显卡
发表于 2017-1-11 23:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排除屏的话一般是显卡坏,上返修台加下焊就会好!
发表于 2017-1-11 23:25:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡,屏线,屏,好像还有个索尼的选屏的一个组合开关
发表于 2017-1-11 23:42:11 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2017-1-6 11:39
排除屏的问题?
我都是直接干显卡的,可以吗,哈哈,一般都搞定的
发表于 2017-1-11 23:42:53 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2017-1-6 12:01
I3 M380 的SONY 机器 意思是说 要换显卡芯片?
冬天和夏天最容易出现这种情况是不是啊,你QQ多少,我加你们,,,,
发表于 2017-1-12 11:31:45 | 只看该作者 �
换个显卡就知道了
发表于 2017-1-12 11:43:14 | 只看该作者 �
显卡坏了重新作就OK了啊 你是做维修的吗?
发表于 2017-1-12 11:52:50 | 只看该作者 �
遇到过挺多 BGA把显卡B一下就行
发表于 2017-1-12 13:00:42 | 只看该作者 �
先换个屏看下,不行可能就是显卡了。。
发表于 2017-1-12 13:51:04 | 只看该作者 �
你不先换个屏试试吗
发表于 2017-1-12 15:27:28 | 只看该作者 �
还是要先排除屏和屏线的问题吧
发表于 2017-1-12 15:58:10 | 只看该作者 �
学习中,学习中。
发表于 2017-1-12 16:00:37 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2017-1-10 14:42
有时开机 正常,有时候开机4屏,,也不是每次都4屏。开机在CMOS下也有这个情况
看看屏线呗!
发表于 2017-1-12 16:01:33 | 只看该作者 �
用酒精洗洗屏配对开关试试吧。
发表于 2017-1-12 16:06:34 | 只看该作者 �
显卡吧,要不就是屏上小天关弄一下可能氧化了
