楼主: 5605245
索尼笔记本外接正常,内屏显示4个屏幕, 怎么修啊?
发表于 2017-1-8 10:12:02 | 只看该作者 �
把独显禁用试试
发表于 2017-1-8 15:01:21 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-1-6 21:54
先排除下 屏 等 最好查主板显卡
换屏试了 一样的情况。排除屏的问题了
发表于 2017-1-8 15:04:44 | 只看该作者 �
唐致远 发表于 2017-1-6 15:53
2010年就遇到过了。
感谢,板上确实有这排开关,但只有6跟你的这个一样,其他的都跟你的这个位置相反。屏是14.1的 1366*768的(正常时的分辨率) 分屏后分辨率会变化。
发表于 2017-1-8 15:06:46 | 只看该作者 �
显卡坏了吧
发表于 2017-1-8 15:29:26 | 只看该作者 �
我想知道LZ修好了吗?哪里的问题?
还在测试中,昨天试了一天 反复重启没见 异常,不行再显卡 看看  详情 回复 发表于 2017-1-8 19:24
发表于 2017-1-8 15:33:51 | 只看该作者 �
在主板上有个可以调节的开关,你可以调了试试,应该就在屏线接口附近
有可能就是这开关接触不好了。最好拆掉连线。  详情 回复 发表于 2017-1-10 16:18
找到了,但还没有调,再观察看看,这两天又没见4屏了。。。  详情 回复 发表于 2017-1-8 19:25
发表于 2017-1-8 15:53:16 | 只看该作者 �
老机器显卡的可能性要大点
发表于 2017-1-8 19:24:59 | 只看该作者 �
起来嗨 发表于 2017-1-8 15:29
我想知道LZ修好了吗?哪里的问题?
发表于 2017-1-8 19:25:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-8 19:44:17 | 只看该作者 �
先查屏接口信号电压
发表于 2017-1-8 20:03:40 | 只看该作者 �
主板有个空气开关你看一下
发表于 2017-1-10 13:03:22 | 只看该作者 �
显卡问题,BGA显卡
发表于 2017-1-10 13:09:34 | 只看该作者 �
应该是屏上的码片不对 ,或者分辨率不一样。
有时开机 正常,有时候开机4屏,,也不是每次都4屏。开机在CMOS下也有这个情况  详情 回复 发表于 2017-1-10 14:42
发表于 2017-1-10 14:42:14 | 只看该作者 �
看看屏线呗!  详情 回复 发表于 2017-1-12 16:00
发表于 2017-1-10 14:54:41 | 只看该作者 �
这问题比较高深
发表于 2017-1-10 15:07:13 | 只看该作者 �
屏线,屏。......................
发表于 2017-1-10 16:18:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-10 18:32:51 | 只看该作者 �
显卡问题大一点
发表于 2017-1-10 19:30:14 | 只看该作者 �
调节一下主板上的调节原件
发表于 2017-1-10 20:10:08 | 只看该作者 �
我有台和你一样的Sony差不多的故障,我是开机显示字体显示特别大,还有点花。加焊显卡测试的时候好了。结果装起来又变成之前的故障了。今天定了个显卡,明天到装上去试试。换屏 开起来就是分成4个屏幕。外接还没试
