楼主: 5605245
索尼笔记本外接正常,内屏显示4个屏幕, 怎么修啊?
发表于 2017-1-10 20:43:29 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2017-1-6 23:05
这个应该就是主板屏id开关问题
同意楼上,屏id问题,sony专有
发表于 2017-1-11 10:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天一台神舟优雅410A-i3,本来屏线问题,找出断的线五六根,有两条断的线颜色一模一样,接错了,把码片烧了,后来换回来,屏修好,发现是4分屏,再换屏也一样,发现主板上EDID-CLK短路,集显的,换桥就好了
我这个 有时正常 有时才4分屏,不是什么时候都是4分屏。  详情 回复 发表于 2017-1-11 19:16
发表于 2017-1-11 10:39:48 | 只看该作者 �
换个屏试试 不行就显卡、
发表于 2017-1-11 10:41:56 | 只看该作者 �
楼主,显卡坏了
发表于 2017-1-11 12:32:34 | 只看该作者 �
主板上有那个调的东西,你试着看论坛上的好像是第一第二是下,其他都是上。
发表于 2017-1-11 12:38:32 | 只看该作者 �
直接干显卡吧  肯定好
发表于 2017-1-11 12:46:15 | 只看该作者 �
楼主先换屏在动显卡
发表于 2017-1-11 12:50:51 | 只看该作者 �
应该显卡问题
发表于 2017-1-11 12:51:02 | 只看该作者 �
换屏是建议的。但找个屏估计也难。X宝买的话。来了还会,更麻烦。所以建议加焊下显卡试下
发表于 2017-1-11 13:08:37 | 只看该作者 �
没遇过这样的情况,外接正常的,应该就LVDS至屏的问题了。
发表于 2017-1-11 13:43:35 | 只看该作者 �
显卡驱动不好也会这样吧
发表于 2017-1-11 16:32:01 | 只看该作者 �
个人感觉是屏的问题
发表于 2017-1-11 16:39:51 | 只看该作者 �
asdaskjkjdnsakjdlaks
发表于 2017-1-11 16:40:09 | 只看该作者 �
sadasjdkjaslkkdlaskdlas as
发表于 2017-1-11 16:40:29 | 只看该作者 �
asjdhashdkasjLjdlsjdklas
发表于 2017-1-11 16:41:06 | 只看该作者 �
没错我就是水军
发表于 2017-1-11 17:01:28 | 只看该作者 �
先换个屏看看。不行量量屏线的对地阻值。在不行换显卡
屏已经换过了,不是屏的问题。怎么查屏ID? 主板上找到好几个开关了 但不知道怎么设置  详情 回复 发表于 2017-1-11 19:15
发表于 2017-1-11 17:17:44 | 只看该作者 �
先换个屏试试不行的话再查屏ID剩下的就是显卡问题了。
屏ID 怎么查?  详情 回复 发表于 2017-1-11 19:13
发表于 2017-1-11 19:13:38 | 只看该作者 �
屏ID 怎么查?
[attachimg]1221975[/attachimg] [attachimg]1221976[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-1-11 19:24
发表于 2017-1-11 19:15:08 | 只看该作者 �
