查看: 4209|回复: 23
联想U410上电几秒跳变0.7掉电维修
发表于 2017-1-5 21:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   机器:联想U410
    板号:da0LZ8
     故障:上电几秒,有跳变到0.7,掉电,几秒后又重启
拆机,去掉开关板也是一样故障。
把内存去掉,触发到0.6A。不掉电。更换一条,原故障。(感觉过了内存就掉电,BIOS?显卡?)
打值,有的很低,才0.08。但3合一的,应该正常。测量线圈供电,除了集显没有,连独显都有电压。(还是怀疑BIOS,新机器显卡一般没问题)
谨慎起见,还是先测量一下,各路转换供电。对着图纸测:
触发后有。
待机就有出来。
给CPU的1.5V。两路都正常。
供电 基本没问题,测量一下信号,
第1,2,4脚电压都有且正常。(感觉信号也正常)
        刷个BIOS,触发亮机。
个人习惯是先测量基本条件,小问题,费点时间。
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
chen12345 + 1
一切那么简单 + 1 双击666+关注!
划破夜空 + 2 双击666+关注!
szzbq + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-1-5 22:34:14 | 只看该作者 �
唉,看到开头就猜到结尾了  我今年会不会这么走运哦
发表于 2017-1-5 22:49:17 | 只看该作者 �
楼主,小白不懂,请问三合一是什么意思?
应该 是 南北桥 +CPU合一起的吧!  详情 回复 发表于 2017-1-5 22:53
发表于 2017-1-5 22:52:42 | 只看该作者 �
如果用示波器这机器估计比你这样看图要快点.直接抓内存波形
要是测试有波形呢?接下来干嘛?  详情 回复 发表于 2017-1-6 17:25
发表于 2017-1-5 22:53:33 | 只看该作者 �
qf1900 发表于 2017-1-5 22:49
楼主,小白不懂,请问三合一是什么意思?
应该 是 南北桥 +CPU合一起的吧!
原来如此,现在的主板做的真牛啊。  详情 回复 发表于 2017-1-6 09:50
发表于 2017-1-5 22:54:16 | 只看该作者 �
哈哈到最后还是刷个BIOS解决了
发表于 2017-1-5 23:05:20 | 只看该作者 �
我是真的不知道怎么抓内存波形,惭愧啊
SMBUS总线,2根,三代内存的200/202脚  详情 回复 发表于 2017-1-5 23:32
发表于 2017-1-5 23:32:59 | 只看该作者 �
liudongjing 发表于 2017-1-5 23:05
我是真的不知道怎么抓内存波形,惭愧啊
发表于 2017-1-6 00:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问SMBUS请问是怎么样的波形呢?
发表于 2017-1-6 09:50:16 | 只看该作者 �
天之骄子77 发表于 2017-1-5 22:53
应该 是 南北桥 +CPU合一起的吧!
原来如此,现在的主板做的真牛啊。
发表于 2017-1-6 11:02:47 | 只看该作者 �
插内存掉电,基本都市BIOS
发表于 2017-1-6 11:19:25 | 只看该作者 �
我现在遇到一台是 0.19 电流,无CPU供电,换过CPU管理IC 刷过BIOS  现在还没解决
发表于 2017-1-6 17:04:51 | 只看该作者 �
加分   支持一下
发表于 2017-1-6 17:18:15 | 只看该作者 �
这种比较新的板子能上到0.7,  小电压肯定出来了。一旦发现没有集显供电我第一时间就是刷BIOS了。
发表于 2017-1-6 17:25:25 | 只看该作者 �
要是测试有波形呢?接下来干嘛?
当然直接刷bios试  详情 回复 发表于 2017-1-7 12:12
发表于 2017-1-6 17:40:43 | 只看该作者 �
维修   就是要心细
发表于 2017-1-6 20:21:26 | 只看该作者 �
汗,程序的问题就是不可思议
发表于 2017-1-6 20:25:47 | 只看该作者 �
新机器刷bios也是不错的习惯!😄
发表于 2017-1-7 12:12:18 | 只看该作者 �
低调的小生活 发表于 2017-1-6 17:25
要是测试有波形呢?接下来干嘛?
当然直接刷bios试
发表于 2017-1-7 13:08:09 | 只看该作者 �
这小问题我一般都会刷BOIS第一
