查看: 3883|回复: 16
GA-B85M-HD3 正常使用半个小时后突然掉电!
发表于 2017-1-5 15:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号GA-B85M-HD3
使用半个小时后突然掉电!
电源   显卡  硬盘都换过。确认是主板问题。
掉电后重新开机还能点亮  再半小时左右又掉。
供电什么的都正常。网卡是坏的。吹掉还是一样
求解
发表于 2017-1-5 18:35:06 | 只看该作者 �
最好用编程器刷个BIOS,你这个应该是BIOS里面的ME固件可能出了点问题。
发表于 2017-1-5 15:59:05 | 只看该作者 �
补充:  开关针3.3V的电压   开机后电压会慢慢下降
发表于 2017-1-5 16:21:36 | 只看该作者 �
刷个新的BIOS试试
发表于 2017-1-5 16:22:46 | 只看该作者 �
因为总是半个小时的规律
发表于 2017-1-5 16:27:37 | 只看该作者 �
同样,我也有一台,看你有没有修好…………
发表于 2017-1-5 16:34:13 | 只看该作者 �
可能是桥的问题
发表于 2017-1-5 17:20:40 | 只看该作者 �
开关针的电压降下来的原因找一找
发表于 2017-1-5 17:25:29 | 只看该作者 �
现在开关针电压就2.5V左右。居然也能点亮。我也是醉了。
发表于 2017-1-5 18:36:49 | 只看该作者 �
我以前有一块也是这样,后来换个网卡芯片好了,你这个换个IO试试吧
发表于 2017-1-5 20:21:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
定时掉电的 还是刷下bios看看吧
发表于 2017-1-5 21:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是个棘手的问题
发表于 2017-1-6 06:33:19 | 只看该作者 �
开关针电压慢慢掉看下图纸查下都去哪里有谁提供供电
发表于 2017-1-6 12:51:27 | 只看该作者 �
楼主看看有没有ESD原件,有的就拆掉吧
发表于 2017-1-6 16:25:06 | 只看该作者 �
加焊了下CPU核心   正在测试
发表于 2017-1-6 16:29:16 | 只看该作者 �
楼主找到原因没有
发表于 2017-1-8 10:29:32 | 只看该作者 �
呵呵    BIOS问题   我也是醉了
