查看: 1998|回复: 14
询句高压板和零件
发表于 2017-1-5 14:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  • ME4435 與 ME4435-G 一样吗?能替代?   量起来G、S都12v,D 0V.   是否正常?
  • 求eup2589原理将图纸.  5腳 En 0V 、 c8是 0v
发表于 2017-1-5 18:17:43 | 只看该作者 �
一样的,但这通用高压条,可直接换,因为很便宜
大佬 能用那条换?  详情 回复 发表于 2017-1-5 18:29
发表于 2017-1-5 18:29:08 | 只看该作者 �
大佬 能用那条换?
但不知道你这是多大屏的  详情 回复 发表于 2017-1-5 21:16
发表于 2017-1-5 19:37:28 | 只看该作者 �
通用的高压条都可以换 接几条线就好了
接头不合,怎麽用? 版主…教一下..  详情 回复 发表于 2017-1-5 20:46
发表于 2017-1-5 20:46:07 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-1-5 19:37
通用的高压条都可以换 接几条线就好了
接头不合,怎麽用?   版主…教一下..
通用的高压条上面好多接口的 你的是led的吗?  详情 回复 发表于 2017-1-6 01:09
发表于 2017-1-5 21:16:38 | 只看该作者 �
hoshin 发表于 2017-1-5 18:29
大佬 能用那条换?
但不知道你这是多大屏的
发表于 2017-1-5 21:58:00 | 只看该作者 �
接口不对,可以改线,接4根线,12V  GND   背光控制   亮度控制。
发表于 2017-1-6 00:17:56 | 只看该作者 �
升压条就那几条线
发表于 2017-1-6 01:09:25 | 只看该作者 �
hoshin 发表于 2017-1-5 20:46
接头不合,怎麽用?   版主…教一下..
嗯. 一体機 LED 背光液晶面板. 要怎样改?  详情 回复 发表于 2017-1-6 13:12
发表于 2017-1-6 13:12:13 | 只看该作者 �
怎么样改 你得先有通用的条啊 先买了再说吧  详情 回复 发表于 2017-1-6 13:14
发表于 2017-1-6 13:14:38 | 只看该作者 �
像这种要买那款式?  详情 回复 发表于 2017-1-6 13:15
发表于 2017-1-6 13:15:59 | 只看该作者 �
像这种要买那款式?
通用得上面很多接口的 迅维的淘宝店里面就有 可以自己选一下  详情 回复 发表于 2017-1-6 13:30
发表于 2017-1-6 13:30:37 | 只看该作者 �
hoshin 发表于 2017-1-6 13:15
像这种要买那款式?
发表于 2017-1-7 15:35:59 | 只看该作者 �
换通用条,改改线路就可以了
发表于 2017-1-7 18:25:07 | 只看该作者 �
屏坏的可能性大,遇到过
