查看: 2858|回复: 25
求助sony mbx-240同时插适配器和电池大短
发表于 2017-1-4 23:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是电压不过公共点,我拿来测各个大电感没有短路,公共点没有短路,于是电压20v,电流调成0.5a然后直接把pq1短接,没发现短路,待机0.017左右,我觉得挺正常的,然后我就把电流调回4a开机居然能开了,那么问题关键来了,单独适配器或者电池都能开机,但是一起插马上大短(关机状态下),万用表一量发现图中我圈出来的电容短路了,,,,把两个电容摘了万用表测也一样短路,把芯片摘了,万用表测也一样短,烧机烧不出来怎么破。。。。大家觉得那里有问题啊--
发表于 2017-1-5 01:23:03 | 只看该作者 �
那么你觉得这个c537电容量着是不是应该是短路的呢?
还是查一下保隔的那几个管子吧!看看是否有击穿的,应该有击穿的
发表于 2017-1-4 23:23:34 | 只看该作者 �
20V 是不是直接到电池上面了?
发表于 2017-1-4 23:31:19 | 只看该作者 �
周声江 发表于 2017-1-4 23:23
20V 是不是直接到电池上面了?
我觉得应该是这样。。我想知道怎么把那两个电容搞不短路,搞定它应该就ok了吧
发表于 2017-1-4 23:32:02 | 只看该作者 �
20V 是不是直接到电池上面了?
发表于 2017-1-4 23:33:36 | 只看该作者 �
                  电池隔离管
发表于 2017-1-4 23:41:56 | 只看该作者 �
你得结合图纸分析啊,查条件
发表于 2017-1-4 23:44:04 | 只看该作者 �
熊绪忠 发表于 2017-1-4 23:41
你得结合图纸分析啊,查条件
你们不要哦忽略那两个电容 啊,不先搞定裸板短路,查什么条件啊。。
发表于 2017-1-4 23:46:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-5 00:34:45 | 只看该作者 �
这种情况你也只能慢慢排查,有图纸好找线路,没图纸慢慢测吧,这个细心一点,看样子需要花很长时间
发表于 2017-1-5 01:24:45 | 只看该作者 �
还有这个c552
发表于 2017-1-5 02:52:07 | 只看该作者 �
有图吗?看图就懂了!
发表于 2017-1-5 08:15:18 | 只看该作者 �
烧机电压能不能在高一点!!!
发表于 2017-1-5 08:40:56 | 只看该作者 �
20V 是不是直接到电池上面了?
赞同,适配器跟电池应该没有隔离开 。
发表于 2017-1-5 08:46:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保隔没搞好,电直接进电池了
发表于 2017-1-5 08:56:58 | 只看该作者 �
相连的元件都要测
发表于 2017-1-5 09:06:43 | 只看该作者 �
烧不出来是因为你的电流达不到,有可能MOS管的问题
发表于 2017-1-5 09:10:19 | 只看该作者 �
隔离管的问题吧
再烧机,电压往上调一点
发表于 2017-1-5 09:17:36 | 只看该作者 �
月饼老师不是发过类似的帖子吗
发表于 2017-1-5 10:51:27 | 只看该作者 �
先看看那两个隔离保护管子啊
