查看: 1841|回复: 6
P8600 BGA 的CPU 可否用PGA的代换?
发表于 2017-1-4 22:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如题,
APPLE MC374 P8600 BGA
对比了一下,和使用PGA原针的针脚定义完全一样,
CPU外观也一样,
BGA多了一个脚,是地,应该没有关系,
可否用PGA P8600去掉针脚代用,
有试过的朋友,说一下啊。。。。。。。。。。
发表于 2017-1-4 22:35:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厚薄不一样吧
发表于 2017-1-4 22:36:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果厚薄一样的话,换换试试吧,这个u反正也不值钱了!植锡要小心点,容易爆珠
发表于 2017-1-4 22:41:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
双核的U,标准电压,封装是一样的啊,
主要是想确认一下,,,,,,,,,,,
发表于 2017-1-4 23:21:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果引脚一样,可以考虑试一试,,,
发表于 2017-1-4 23:28:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定是可以试一试的,
感觉九成以上是可以通用的,
想知道有没有朋友代换过,
虽然U不值钱,
但如果不成功,白费力气,还影响故障判断,还浪费一块CPU。。。。。。。。。。
发表于 2017-1-5 00:04:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个直接试试呗。又不会坏主板
