查看: 2170|回复: 9
联想g480很奇怪的问题
发表于 2017-1-4 18:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G480 板号G48G48L DIS 11326-1M 48.4WQ01.01M    开机半小时准时掉电,再按开关又可用半小时又掉电,  直接pe下也是一样,bios设置状态下也是半小时准时掉又可触发, 排除温度问题
发表于 2017-1-4 18:11:12 | 只看该作者 �
有一个三脚的Q管有问题,靠近屏线接口那里
发表于 2017-1-4 22:01:19 | 只看该作者 �
先刷个BIOS 定时掉电多和BIOS有关
已经刷了一个,还是一样的  详情 回复 发表于 2017-1-4 22:04
发表于 2017-1-4 22:04:31 | 只看该作者 �
已经刷了一个,还是一样的
排除BIOS 多是桥的问题了  详情 回复 发表于 2017-1-4 22:06
发表于 2017-1-4 22:06:46 | 只看该作者 �
nbmihai 发表于 2017-1-4 22:04
已经刷了一个,还是一样的
排除BIOS 多是桥的问题了
发表于 2017-1-5 22:54:04 | 只看该作者 �
问题已解决,是cpu的问题,这个机器不支持i3 换了一个b950就好了,不知道以前客户是怎么用的
发表于 2017-1-6 08:35:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是桥不支持i系列的u
发表于 2017-1-6 09:16:43 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试,遇到过
发表于 2017-1-9 09:56:30 | 只看该作者 �
这种现象是bios的问题
发表于 2017-1-9 10:21:10 | 只看该作者 �
我记得这款机器是原本是I3的呀。是不是CPU坏了。
