查看: 1690|回复: 11
时钟芯片有开启不工作怎么办呢?
发表于 2017-1-4 14:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
shizhclken#是cpu供电芯片发出的3.3v被上拉的高电平。经过mos管转换,成了低电平,去到了时钟芯片
本人小白,我实在看不出,除了这个脚,除了该信号,还有别的可能是开启的脚。求指正。
对了,为啥,我看这里,供电有了,开启也有了。为啥迷你网卡接口11脚没有0.4v的电压呢?手头暂时没芯片可换。
在上传图片的时候,还不跑马,没有波形。那么,现在,此时此刻。应该有波形了。因为跑马了。亲们,我改怎么办啊。。。。一边有播,一边没有。我发帖的时候,跑马了。表示有波了。。。。时钟芯片要满足什么条件呢?不要这么神奇好吧。
发表于 2017-1-4 14:57:16 | 只看该作者 �
看第一张图,开启应当是高电平,,
发表于 2017-1-4 15:12:39 | 只看该作者 �
看不懂   帮不了你
发表于 2017-1-4 15:14:29 | 只看该作者 �
低电平有效
发表于 2017-1-4 15:34:57 | 只看该作者 �
开启应该是高电平吧
发表于 2017-1-4 15:44:25 | 只看该作者 �
曾提出一套衣服有股
发表于 2017-1-4 15:44:50 | 只看该作者 �
回戶籍奇偶計較那幾句話就幾塊幾塊了;考慮;k
发表于 2017-1-4 16:02:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你开启脚测到的是高电平还是低电平?Q28G极是Pwm直接送来的吗?
发表于 2017-1-4 16:03:05 | 只看该作者 �
高电平开启,cpu供电芯片
发表于 2017-1-4 16:19:06 | 只看该作者 �
这种原理精通的大师分析下,不精不好说
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2
发表于 2017-1-4 16:46:05 | 只看该作者 �
学习知识了
发表于 2017-1-4 17:21:23 | 只看该作者 �
可能IO的信号没有过来,IOCIK 这个信号查下
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 什么作用的信号呢?
