查看: 846|回复: 10
MS笔记本 求助 掉电
发表于 2017-1-4 11:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚来的时候进水,清理后可以开机了 就是不显示,现在电压都有 不插内存 不掉点
发表于 2017-1-4 11:04:50 | 只看该作者 �
是不是bios啊
发表于 2017-1-4 11:05:17 | 只看该作者 �
学习了,支持迅维网!
发表于 2017-1-4 11:33:57 | 只看该作者 �
还是进水的地方有问题
发表于 2017-1-4 12:11:05 | 只看该作者 �
看主要进水地方在哪里,仔细看看
发表于 2017-1-4 13:32:04 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS,不好使换个CPU试一试
发表于 2017-1-4 17:14:37 | 只看该作者 �
大概跑到哪里了
发表于 2017-1-4 17:29:56 | 只看该作者 �
是不是进水还没处理好呀
发表于 2017-1-4 20:52:50 | 只看该作者 �
继续排查进水位置 看看有没有断线什么的
发表于 2017-1-4 21:19:21 | 只看该作者 �
仔细检查进水位子,是否有 断线,电阻腐蚀,,,。。。。
发表于 2017-1-4 23:03:27 | 只看该作者 �
仔细检查进水的地方 应该还是进水的地方引起的
