查看: 1477|回复: 0
笔记本主板闲置
发表于 2017-1-4 10:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人手里有两个笔记本 一个是华硕U46S的   I5 二代 集成主板     没有屏幕   内存  硬盘  只有主板和CPU 还有键盘  开机按键 C壳完好 保证是好的  还有一个联想 S400没有屏了  拆了卖了   不带硬盘 内存 剩下的都有   现低价处理 都是能开机的   不愿意装了   有需要的可以搞去一换就好   联想的CPU也是三代的I5   联系方式可电话   可微信 13944784993
