查看: 1546|回复: 4
[显卡维修]
有人知道我的显卡为什么是这样的??
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-4-29 12:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个卡在有的板上点不亮 在我这里可以点亮 还有就是只能用XP自带的驱动,别的5200驱动装不上
为什么有好多项目GPU-Z检测不到 卡只能运行2X 不能设置4X 8X 主板是MS-845E-MAX
发表于 2009-4-29 14:20:29 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
从新刷BIOS,看看。
不行,加焊GPU!
发表于 2009-4-29 14:27:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
感觉象供电不足
发表于 2009-4-29 15:51:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
谢谢 楼上两位
奇怪的是用了好多FX5200的BIOS 就是不让刷
老师说ID错误
是不是显卡有问题啊
发表于 2009-4-30 09:26:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显存或GPU有故障
