查看: 4543|回复: 17
华硕h81m-k rev 1.01
发表于 2017-1-3 22:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕h81m-k rev 1.01 内存供电过低,,受控pu502一个10脚的芯片,以前没见过这类的芯片,,一脸蒙逼,,PWM芯片是5305  ,不知道怎么去查,求大神救我
发表于 2017-1-4 00:01:22 | 只看该作者 �
实物给我看看
芯片太小了,,,拍了也看不到型号  详情 回复 发表于 2017-1-4 11:02
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-4 09:34:14 | 只看该作者 �
还是围绕芯片的工作条件来查,VCC供电,BOOT自举,EN开启等等,看看条件是否满足。
这些都有,就是电压只有0.8 反馈有一藕合电容和1R2与BOOT脚相连 其中1r0测得阻值过大,一坨锡结果烧了12V,,,我手上没有这种芯片,判断不出来芯片有没有坏,  详情 回复 发表于 2017-1-4 11:00
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2
发表于 2017-1-4 09:37:49 | 只看该作者 �
华硕的板内存供电还没跑马前好多都是低电压哦,G41的板都是只有1.2V正常工作才升到1.5呢
才0-8,,,不知道是不是FB的问题  详情 回复 发表于 2017-1-4 11:02
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2
发表于 2017-1-4 11:00:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-4 11:00:39 | 只看该作者 �
那你代换个试试,碰到料板的时候。  详情 回复 发表于 2017-1-4 13:37
发表于 2017-1-4 11:02:02 | 只看该作者 �
才0-8,,,不知道是不是FB的问题
发表于 2017-1-4 11:02:43 | 只看该作者 �
芯片太小了,,,拍了也看不到型号
发表于 2017-1-4 11:29:54 | 只看该作者 �
这个芯片是常坏的型号,换吧
一个多少钱呢,,我手上没有,,太贵就不买了,,一个板才30块  详情 回复 发表于 2017-1-4 11:58
发表于 2017-1-4 11:58:02 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2017-1-4 11:29
这个芯片是常坏的型号,换吧
唉,这个维修技术真是不值钱了。真不值得去修了。真没意义  详情 回复 发表于 2017-1-4 12:40
发表于 2017-1-4 12:40:34 | 只看该作者 �
台板没得玩了,,还不如修台式电源,,,  详情 回复 发表于 2017-1-4 15:20
发表于 2017-1-4 12:43:10 | 只看该作者 �
现在只能拆件换,订芯片的价格根本受不了,我这边有的都能做到20一块
哈哈20一片,,估计都疯了,,,,我见过最便宜的25一片,,要有量,没有量不可能25块  详情 回复 发表于 2017-1-4 15:21
发表于 2017-1-4 13:31:22 | 只看该作者 �
我也来学习下
你已是大神了,学个毛线啊  详情 回复 发表于 2017-1-4 15:22
发表于 2017-1-4 13:37:02 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-1-4 11:00
这些都有,就是电压只有0.8   反馈有一藕合电容和1R2与BOOT脚相连 其中1r0测得阻值过大,一坨锡结果烧了1 ...
那你代换个试试,碰到料板的时候。
发表于 2017-1-4 15:20:02 | 只看该作者 �
台板没得玩了,,还不如修台式电源,,,
发表于 2017-1-4 15:21:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-4 15:22:02 | 只看该作者 �
你已是大神了,学个毛线啊
