查看: 5639|回复: 11
出售2008年11月份买的雷科LK916返修台1台(卖掉了)
发表于 2009-4-29 10:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
雷科BGA返修台--LK916 BGA拆焊台/红外线返修台/ 适用于南北桥
性能指标及规格参数:
  • 本返修台适用于笔记本电脑主板、台式电脑主板、服务器主板、工控机主板、大型游戏机主板、通信设备主板、液晶电视等大型电路板维修。
  • 本返修台可以返修各种CPU座。
  • 本返修台可以更换各种插槽
  • 本返修台可以非常有效地更换叠加显存的BGA芯片,更换BGA芯片后,显存下方不会冒出锡浆
  • 本返修台可以直接进行BGA芯片植锡球。
  • 本返修台可以做电路板烘干和电路板整形。
  • 本返修台采用红外线加热,加热过程平稳,拆焊一个芯片需要3分钟左右。
  • 本返修台的下部为预热台,用于对PCB板进行预热,确保PCB板不变形,预热台的面积为320mm*300mm。
  • 本返修台可以另配接口卡,外接电脑,通过电脑设置、选择和观测温度曲线,可以配置触摸屏。
  • 本返修台的电路板卡架为万用型,可以平整地卡紧各种结构复杂的电路板,确保不变形。
  • 外型尺寸:长410mm×宽400mm×高320mm。
    使用电源:220V 50HZ。
    机器功率:2000W。
    机器重量:12公斤。
  • 机子售出,不予退货,拍前请慎重!! 本返修台一年保换,三年保修,运费由用户承担。
    在保修期内,在正常使用的情况下,如商品本身出现质量问题,本公司免费更换或者维修,但往返运费由用户承担
    如用户操作错误、自行拆开、自行更改内部结构、人为原因、撕了保修标签等情况不予退换。
  • 本产品属于贵重货品,不接受退货,质量问题一年包换包修.
    100%成功率是厂家夸大的,个人觉得机器质量一般,成功率大概在70%左右。我平时很少用,如果经验多点的话成功率还可能高一些。
    机器没有质量问题,我加了一个台灯。还有就是加了一组自动控制开关。也可以和原厂一样手动控制。
    只给诚心需要的买家,3000元不包运费,可走支付宝,整套包装齐全。当时买来4000多点。
    再次声明:机器没有故障,3000元价位也就这个档次,不要和上万的机器相比哦。
    电话:13671602517 郑。
发表于 2009-4-30 00:03:32 | 只看该作者 来自: 广西崇左 来自 广西崇左
多少
500?
发表于 2009-4-30 13:52:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
仔细看一下哦,没有任何问题的。3000出手,买来4000多点。
发表于 2009-5-1 20:10:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
价格还行,就是雷科不敢恭维啊,适合不修笔记本的可以考虑考虑。
发表于 2009-5-2 00:24:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这东西我朋友有,确实不行,不如买JDF380B现在只要4000包邮了
发表于 2009-5-2 00:36:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
对啊   不如买JDF 的 呢
我 用的 就是JDF380
发表于 2009-5-2 09:40:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,还是要适应一段时间的,我做成功了几次笔记本显卡的加焊。
发表于 2009-5-4 10:04:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
需要的朋友可小刀,呵呵。
发表于 2009-5-15 13:01:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我在淘宝上挂3200 需要的朋友注明是基地的。直接3000,不需要再讲价了。
发表于 2009-5-18 09:10:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼上都少可以接受?可以走支付宝哦。13671602517郑。
发表于 2009-5-19 11:10:35 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这几天要搬家了,需要的朋友赶紧哦。价格可以再低点的。
发表于 2009-5-30 21:44:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
今天已经卖掉了,不用跟帖了。谢谢大家的关注。
