查看: 1110|回复: 0
6227c一边出电压,一边不出电压的疑惑
发表于 2017-1-3 15:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
isl62227c,情况是这个芯片输出1.2v和1.8v。那么,现在的情况是,1.2v正常。1.8v没有。想测量下脚,来判断芯片。结果,很无语。这边的脚都是0v。。。
这些,都是0v。我想这一边正常,i另外一边不正常。这感觉和阴阳人似的。那么,换芯片把。。。。
芯片换了,嘿嘿。我看到有了。装机一半的时候,测试。nnd。就有一回。这下我生气了,我把mos管给调换下。结果mos管证明是纯洁的。不关事。
我给2个bst的升压电容调换下,结果,也没问题。
只能万用表大致量量周边。各个电阻没有明显问题,主板没有明显外观问题。电杆的组织ok。
请问,这种芯片,2路输出的,一路正常i,另外一路不正常。该怎么检查呢。。。。
回顾下我对pwm芯片的检修。
vcc  en  ton fb 而我遇到的这个芯片,这有问题的一路,fb这一边,是没有电压的。。。。额,是芯片不工作,mos管没导通,所以没fb。
不知道该怎么办了。help····
大家对pwm芯片的检修,有没啥高招呢。
我示波器,我怎么按单次触发,都抓的是杂波。看不到mos管波形。个人问题···
