查看: 7105|回复: 43
技嘉B75-D3V 掉电无复位维修
发表于 2017-1-3 13:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    同行加好友拿来块 技嘉b75主板,说帮忙看看能不能修好,说加点紧,着急等结果。         开始修吧,来个主板正脸
   插上诊断卡,复位灯常亮,看来又是一个难啃的。主板没复位看来要查的很多,幸好图纸还是有的。先从CPU查起吧
   主供电 vcore :1.1v
   总线供电 VTT:1.1V
   锁相环供电 PLL;1.8v
   管家供电:0.9v
   CPU内存模块供电VCC-DDR :1.5V
  桥供电 VCC1_05_PCH 1.1v
          vcc1_8_pch   1.8V
    内存供电 1.5V
   主要供电看来都是正常的。
    测量pcie A9脚0V a13 a14 0.45v
         PCI   A15 0v  B16 1.5V
看来主板供电 时钟 这块是好的,主板没复位。
   桥再满足供电的条件下,还需要收到CPU管理芯片发的好信号,作为桥复位的一个条件。
  查图纸cpu电管经两个电阻 2个三极管,电阻分压产生好信号N_PCH_VRMPWRGD通知桥CPU电压OK。
   实测中发现CPU的好信号vr_rdy只有可怜的0.5v左右。那样dq17会导通拉低N_PCH_VRMPWRGD。桥得不到就无法发出复位。实测N_PCH_VRMPWRGD信号 0.几。看来找到了。
   为了快速验证 我直接拆掉了DQ17
           插上诊断卡 加电,直接跑马亮机。
      很少很少看图纸修台板电路,记录一下。有分的加点分吧 感谢!
参与人数 16下载分 +38 收起 理由
2206807866 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
manzxq + 2 双击666+关注!
afxlym + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
无财作力 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
dzy84 + 1 双击666+关注!
赚钱买房 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
zdh13107073629 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
句容诚信电脑 + 6 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
袁祖幸 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-3 13:34:02 | 只看该作者 �
多谢分享经验
发表于 2017-1-3 13:48:57 | 只看该作者 �
楼主应该重新编辑下,把图片上传上来
怎么传图片,我以前发表都很顺利的,这次图片就是穿不上来 不知道啥意思  详情 回复 发表于 2017-1-3 13:51
发表于 2017-1-3 13:51:05 | 只看该作者 �
wapding 发表于 2017-1-3 13:48
楼主应该重新编辑下,把图片上传上来
点高级模式里面,有个图片  详情 回复 发表于 2017-1-3 13:53
发表于 2017-1-3 13:53:06 | 只看该作者 �
点高级模式里面,有个图片
发表于 2017-1-3 15:10:36 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-1-3 15:26:54 | 只看该作者 �
谢谢分享 已经给你加分了
发表于 2017-1-3 15:38:56 | 只看该作者 �
没有VRMPG导致的全板无复位。
发表于 2017-1-3 16:45:26 | 只看该作者 �
CPU电源好信号怎么会低,
过来测量来着,上拉电阻变质了  详情 回复 发表于 2017-1-3 17:48
发表于 2017-1-3 17:08:24 | 只看该作者 �
PCIE   A9   是什么电压???? 复位吗???  PCIE的复位不是B11的吗?????
不好意思,打错了,小哥好仔细。PCIE的复位脚是A11脚  详情 回复 发表于 2017-1-3 17:57
发表于 2017-1-3 17:48:06 | 只看该作者 �
宸晖电脑维修 发表于 2017-1-3 16:45
CPU电源好信号怎么会低,
过来测量来着,上拉电阻变质了
发表于 2017-1-3 17:57:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-3 18:13:23 | 只看该作者 �
PG出问题有图纸还是比较好修的
发表于 2017-1-3 18:52:49 | 只看该作者 �
很好的经验。。。
发表于 2017-1-3 19:52:52 | 只看该作者 �
这个楼主分析的很好,顶一下。
发表于 2017-1-3 21:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好的经验
发表于 2017-1-3 23:28:58 | 只看该作者 �
很喜欢技嘉V星板修起来大部份都 有图  加分了
发表于 2017-1-3 23:58:01 | 只看该作者 �
维修中vrmpg的故障率还挺高的
发表于 2017-1-4 08:19:48 | 只看该作者 �
VRMPG有问题导致无复位,GA的板还好有图纸
发表于 2017-1-4 08:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修得挺溜啊
