查看: 4450|回复: 17
三星X11硬盘不认求助
发表于 2009-4-29 09:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星X11开机正常,但是不认硬盘,硬盘根本不转,硬盘供电电压正常,串口硬盘,硬盘没有问题,换硬盘故障依旧,是不是数据线不正常的话硬盘也会不转?怎么测试四颗数据线是否正常?
发表于 2009-4-29 09:58:02 | 只看该作者 �
把数据线重新插拔一下,过去遇到过。
发表于 2009-4-29 10:06:52 | 只看该作者 �
排除接触不良,硬盘故障后,“追线。”
不认硬盘,要么是断线,要么是SB
你的都不转,说明电压都没到,查供电口啊,你查数据口干什么啊,(转都没转)
硬盘根本不转,硬盘供电电压正常
电压正常为什么会不转?你插台机上看看,光插电源口,就能听到转动,磁头检查声
发表于 2009-4-29 10:46:56 | 只看该作者 �
我试过了,要是把数据线断开只插供电,SATA硬盘就是不转,数据排线没有问题,会不会是南桥坏了?
发表于 2009-4-29 10:49:19 | 只看该作者 �
笔记本SATA接口的供电线刚测了下有两个,一个5V,一个3.3V,不知道这个3.3V是干什么的,正常应该是有还是没有?
发表于 2009-4-29 10:56:34 | 只看该作者 �
楼上说的对,只要有供电,硬盘就会转的,建议你还是查一下供电问题。
发表于 2009-4-29 11:06:02 | 只看该作者 �
并口的对,对串口硬盘不对,我把数据线断开,只接供电,硬盘根本不转
发表于 2009-4-29 11:19:14 | 只看该作者 �
串口硬盘数据线不对也不会转的.
发表于 2009-4-29 12:59:44 | 只看该作者 �
南桥看看。遇到过好多945南桥坏不认硬盘
发表于 2009-4-29 13:38:13 | 只看该作者 �
在串口硬盘接口附近有一个管理芯片,如没有你就的跑线(南桥至硬盘接口电路)
发表于 2009-4-29 21:43:54 | 只看该作者 �
硬盘的时钟不对也不认  转不转你是根据声音来判断的吗? 不知道是否可靠
发表于 2009-4-29 22:29:30 | 只看该作者 �
SATA不是要经过4个小电容吗?小电容的一边是接到南桥的,打对地阻值看看是否正常,还有检查这4电容是不是好的
发表于 2009-4-30 23:48:19 | 只看该作者 �
三星的要看看转接口排线
发表于 2009-5-1 01:04:54 | 只看该作者 �
SATA1_RXN0
SATA1_RXP0
SATA1_TXN0
SATA1_TXP0
看看图纸上这4个脚的阻止阻值。。。
发表于 2009-5-2 11:40:16 | 只看该作者 �
硬盘不转是排线的问题,飞了几颗线硬盘转了,但是系统不认硬盘,BIOS也不认,硬盘是好的,南桥及四颗电容都已经换过,还有什么可能?不知道所说的硬盘的晶振在什么地方?
发表于 2009-5-2 15:09:20 | 只看该作者 �
将四颗数据线 电源 地线都是飞线过去的,但是还是不认硬盘,南桥 硬盘故障都已经排除,还有可能是什么地方的问题?
发表于 2009-5-23 12:12:23 | 只看该作者 �
我的这一台也是这个样子.可能还是线的问题.我觉得.
发表于 2009-5-23 12:32:41 | 只看该作者 �
重新插拔一下硬盘线
