查看: 2797|回复: 24
新手跪求大神施以援手…
发表于 2017-1-2 22:16:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器换了万能驱动板,开机看似正常,有一个无信号的提示在动,可是连接电脑没有画面
发表于 2017-1-2 22:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一开始3.3v电压忘了改动,用5v通电过一次
这个应当是3.3V的,不要跳错  详情 回复 发表于 2017-1-2 23:27
发表于 2017-1-2 22:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
然后是分辨率跳针800x600和1024x768都试过木有画面
发表于 2017-1-2 22:22:58 | 只看该作者 �
如果你的通用板是好的,那就继续找程序吧
额,谢谢回复…可是我不知道得按什么找程序,更不知道要什么工具怎么把程序输入进去  详情 回复 发表于 2017-1-2 22:28
发表于 2017-1-2 22:23:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显示器是石头厂机器上用的,拆壳发现液晶跟笔记本液晶长的差不多,不知道是不是因为这个
发表于 2017-1-2 22:28:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-1-2 22:22
如果你的通用板是好的,那就继续找程序吧
细看了一下,你这是是免写程序的,用的是跳线来改变屏参,所以把跳线跳好吧  详情 回复 发表于 2017-1-2 22:33
发表于 2017-1-2 22:33:24 | 只看该作者 �
好的谢谢,明天再用几个分辨率试试  详情 回复 发表于 2017-1-2 23:18
发表于 2017-1-2 23:14:27 | 只看该作者 �
一般跳线跳好了 应该没问题 查你的屏的分辨率  然后对应跳线跳好 应该没问题
谢谢回复…分辨率我不知道怎么查,每个分辨率跳针试过去可以吗?  详情 回复 发表于 2017-1-2 23:20
发表于 2017-1-2 23:18:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的谢谢,明天再用几个分辨率试试
发表于 2017-1-2 23:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样可以试试, ,既然你不知道怎么查分辨率 那就肯定是你跳线没跳好了  详情 回复 发表于 2017-1-3 02:00
发表于 2017-1-2 23:27:12 | 只看该作者 �
这个应当是3.3V的,不要跳错
发表于 2017-1-3 01:10:05 | 只看该作者 �
程序不对 还是行场电路不对
发表于 2017-1-3 02:00:40 | 只看该作者 �
说到这个分辨率我没搞明白,显示器本身连接电脑是可以调分辨率的,为什么在这个驱动板上要跳针,难道这个分辨率和系统里调的分辨率不是一回事  详情 回复 发表于 2017-1-3 13:30
发表于 2017-1-3 09:32:18 | 只看该作者 �
能出无信号的提示,基本就是正常了,电脑进DOS看看能显示吗?灯管有没有亮。
谢谢回复…跳针在800X600和1024X768分辨率下都有无信号提示,灯管也有亮,在有无信号提示的状态下连接vga马上就没画面了,我有一个vga信号发生器,连接上也没有画面  详情 回复 发表于 2017-1-3 13:36
发表于 2017-1-3 09:53:37 | 只看该作者 �
这种驱动板不大好用都是买自己刷写程序的好
发表于 2017-1-3 13:30:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跳线 是针对屏本身的分辨率来调的 也就是说要驱动板 跳到跟屏一样的分辨率 驱动板的程序才支持  详情 回复 发表于 2017-1-3 14:02
发表于 2017-1-3 13:36:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动板的VGA接口不会有毛病吧,打值看看,必要的话,可以用示波器检查一下行,场信号。  详情 回复 发表于 2017-1-3 15:28
发表于 2017-1-3 14:02:54 | 只看该作者 �
20151005 发表于 2017-1-3 13:30
说到这个分辨率我没搞明白,显示器本身连接电脑是可以调分辨率的,为什么在这个驱动板上要跳针,难道这个 ...
我是按自己想要的分辨率跳线的,按你说的那就是屏的最高分辨率了,是这样吗  详情 回复 发表于 2017-1-3 15:07
发表于 2017-1-3 15:07:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-1-3 15:28:48 | 只看该作者 �
20151005 发表于 2017-1-3 13:36
谢谢回复…跳针在800X600和1024X768分辨率下都有无信号提示,灯管也有亮,在有无信号提示的状态下连接vga ...
