查看: 2855|回复: 9
华硕X54H开机掉电
发表于 2017-1-2 22:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
华硕X54H,版号:K54HR,rev:3.0开机电流跑一点几安就掉电,但是把内存拔下来就不掉电,刚开始以为是内存问题,换了一根新的条子也是一样,排除内存问题。然后刷下了BIOS正常亮机,然后主板放了一会就还是掉电,结果才知道只要加热一下BIOS芯片附近就可以正常开机,但是一直找不到是哪一个电阻或是电容问题,忘哪位大师指点指点!
发表于 2017-1-2 22:35:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个一个的换 或者全换
发表于 2017-1-2 22:37:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这这谁也指不了那个电阻电容有问题
ASUS掉电必查FORCE_OFF#
一多观察
二多测试
三多排除
发表于 2017-1-2 22:44:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会吧, 我手上还有一片不亮机的呢
发表于 2017-1-2 23:01:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看图纸查,或者点位,和它有关的电路或信号
发表于 2017-1-3 07:35:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一个一个查吧 全部加焊一边
发表于 2017-1-3 18:43:56 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
修的真好,学习中
发表于 2017-1-4 10:20:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
路过 学习了
发表于 2017-1-4 10:34:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
附近可有门电路?三极管
发表于 2017-1-14 17:11:54 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
我这里有一个机器和你一样的,二修机来的时候不通电,现在修是可以开机了担是掉电,有时候不掉,不用内存不掉你修好了吗
