查看: 1803|回复: 4
[已解决]
联想B460维修
发表于 2017-1-2 16:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
故障:电池可开机 ,适配器开机掉电
          如题电池可开机,适配器开机电流跳变到1.36V左右掉电。首先考虑到的是保隔故障,拆机开始查条件,并未发现有哪里有不对。再次裸板上电,居然顺利亮机,反复几次尝试都可亮机。准备装机测试,装到USB口时,比较麻烦,是由于拆机的时候没弄好造成,如图:
开始找供电脚、和接地脚,确认脚位后,开始接,接完线后,再一测量发再供电脚和接地都直通了,明白显不对,主板上问题应该不大,不然刚才裸板也不会亮机了,看样子问题出在USB小板上面,对着小板上电容一通测量,果然找到一个短路电容,更换后,再上电,顺利亮机
_联想B460 LA46 DIS MB09911-1M.pdf (1.57 MB, 下载次数: 0)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
天意wx + 2 双击666+关注!
学海有崖阿忠 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-1-2 16:30:09 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这。。。得感谢你自己把它拆坏了。。。不然还的绕一段路啊。
哈哈哈。。。。同感啊  详情 回复 发表于 2017-1-2 21:40
发表于 2017-1-2 21:40:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
哈哈哈。。。。同感啊
发表于 2017-1-3 10:12:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了!!
发表于 2017-1-3 13:50:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主厉害,学些了。支持。。。。
