查看: 4771|回复: 10
应850风枪加焊北桥
发表于 2009-4-28 23:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想紫色的板  CPU座好虚的那种   现象为跑C1不过内存   内存供电正常  应手按北桥就好能过内存  具体操作是:
1拆下北桥上的散热片  滴上松香水   2在北桥上压一一元硬币   3把温度调到最大  风调到最小均匀吹桥  吹每3-5秒应手摸一下温度  烫手为止
我还应此法加焊过CPU座  当然在下部加热  上压小变度器     CPU座可加热的很一些没关系
今天是改制的第一天  不知道领导能不能给加分
。“吹每3-5秒应手摸一下温度 烫手为止。。” 这个能摸吗?  发表于 2010-6-13 18:42
发表于 2009-10-26 23:50:55 | 只看该作者 �
我是新手今天在论坛掏到个8300风枪 不知道是不是也的吧温度调到最大直接吹呢 还有你用的是松香水吗 效果和BGA专用的焊锡膏效果有明显差别吗
发表于 2010-4-30 22:17:58 | 只看该作者 �
终于可以发言了哈。我这里试吹了一个,一上电就发烫,北桥。查。。。北桥的,成功率太低了。废。。。练手了
发表于 2010-6-7 09:14:51 | 只看该作者 �
你用850风枪还不如弄个风筒来吹
发表于 2010-6-9 20:40:42 | 只看该作者 �
嘿嘿。。只能回上一句:哥,你确实是哥啊!看来你哥老官修的不是主板。。。那是帅气!
不是一般人
发表于 2010-6-11 15:50:49 | 只看该作者 �
高啊 实在是高啊
发表于 2010-6-15 23:53:52 | 只看该作者 �
你这办法估计不可行,北桥面积稍大,这样搞会挂掉的
发表于 2010-6-24 20:40:13 | 只看该作者 �
BGA用风枪吹容易爆
发表于 2010-6-29 14:31:38 | 只看该作者 �
楼主太牛了  这种办法都能想的出来  请问你这样整  修好多少了
发表于 2010-6-30 22:40:19 | 只看该作者 �
赶明,也试试搞搞,
发表于 2010-7-2 21:17:57 | 只看该作者 �
不要误倒大家,压上一枚硬币,等北桥回流得时候锡珠都压得短路了,风枪是可以加焊北桥的,但是不是你这个方法
