查看: 2708|回复: 18
技嘉GA-G41M-ES2L REV1.1档D4-DC-C0维修
发表于 2017-1-2 11:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
技嘉GA-G41M-ES2L REV1.1主板 触发跑码档D4-DC-C0掉电反复重启 拔掉内存不会报警 测量全板电压个主要测试点正常..刷过BIOS 换过IO故障一样..键盘旁的COME芯片拆了也一样 ,,没辙了 请问大神有谁遇过这个问题啊..
头像被屏蔽
发表于 2017-1-2 11:39:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这好像是不过内存吧,看看SPD有没有3.3V,总线和地址线的阻值正常不
都正常,不过内存的话应该会报警啊,,不插内存都一样 反复掉电重启  详情 回复 发表于 2017-1-2 11:45
发表于 2017-1-2 11:45:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存是由北桥控制的,打一下北桥到CPU的总线,有些内存他是不报错的,不要老是想着报警,是我的话果断地加焊一下北桥,实在不行就不修了,毕竟这板太老了,又报不起价,根本没有维修价值了,换一块二手的才几十块钱  详情 回复 发表于 2017-1-3 11:40
g41不过内存就重启,只能看看内存那里了,阻值和电压,或者换个CPU,不行就桥有问题了,当然在你BIOS没问题的情况下  详情 回复 发表于 2017-1-2 12:41
发表于 2017-1-2 12:41:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2017-1-2 13:40:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看118脚和238脚这两个SMBUS总线电压和对地阻值是否正常。
发表于 2017-1-2 14:38:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
建议更换一下时钟,另外楼主可以去刷我这个BIOS,我之前就是这个板子一模一样的情况 尽管型号对不上但可以亮
chinafix.com.cn迅维网_GA-G41MT-S2 解决GA-G41MT-S2PT开机反复重启.rar
1.02 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-1-2 19:29:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这样只能先查一下内存的工作条件  在确定维修方向了   内存的SMBUS  和SPD是重点
发表于 2017-1-2 19:37:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
头像被屏蔽
9#
发表于 2017-1-3 11:40:43 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2017-1-3 12:43:51 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
拔掉内存跑码什么情况   你插上 小喇叭 听听有动静没
发表于 2017-1-3 19:19:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
好老的板子。。。
发表于 2017-1-5 23:14:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外设!网卡声卡也都拆了!再不行就换北桥
发表于 2017-1-6 17:20:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感觉像时钟芯片问题
发表于 2017-1-7 10:58:25 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
谢谢分享    学习学习
发表于 2017-1-7 14:18:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
G41不过内存,北桥虚焊的多,,,
发表于 2017-1-7 15:25:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
技佳G41这种板,出现这种码的话,,都不用想了,直干北桥,不行一脚踢垃圾筒,,北桥损坏机率很大噢  烤桥的前提是你要查完内存条件,,和确保B没问题
发表于 2017-1-10 17:01:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也有一块技嘉G41MT-D3   反复跑 dc-c0 重启老样子, 有时候会跑CC卡住
测vddSPD SMBUS 都有3.3V   测vtt 0.75v    只有DDR3_RST  0V 不知道是不是这里问题, 这个脚直接通CPU ,CPU 都换好几块了.,  BIOS也刷过了
发表于 2017-1-10 21:26:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
CPU要收到DRAM_PWROK才会发出DDR3_RST吧
发表于 2017-1-11 09:57:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存条件如果正常的话!就拆外设
