查看: 2716|回复: 6
ibm a30机子开机不显示
发表于 2009-4-28 21:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm a30机子开机不显示
一台ibm a30 现在电流跑0.7a不显示。。会是哪问题
诊断卡跑DF
之前拿 来是不开机。max1632发汤。和max1715输出的1.8v.2.5vmos管短路了更换了它们。可以显示了。
后来我又换回了拆下的max1632(主是是为了验证是否它坏了)开机也可以显示。。第二天来开机。又是它发汤。我就换回来了可以用的max1632。。又加焊了max1715芯片。。后面就不知怎么的就这样子了无显示了。
还有拆不拆内存。。电流都是0.73a了。
诊断卡跑DF
发表于 2009-4-28 21:59:56 | 只看该作者 �
DF之前是多少?看过了哪一步了。
发表于 2009-4-28 22:21:07 | 只看该作者 �
很快没有看到的。啊。。。。。最早是28。后面不知怎么的开机直接df
发表于 2009-4-28 23:01:41 | 只看该作者 �
cpu没工作吧
发表于 2009-4-28 23:07:13 | 只看该作者 �
cpu都发热了怎以可能没有工作呢。
发表于 2009-4-29 10:17:35 | 只看该作者 �
发表于 2009-4-29 10:19:44 | 只看该作者 �
修过一例显卡坏的。
