查看: 3096|回复: 39
看图这是什么故障
发表于 2017-1-1 17:53:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换灯管后就变成这样了。是哪里出了问题。
发表于 2017-1-1 17:57:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已排除不是显卡 线 干扰问题。
发表于 2017-1-1 18:08:14 | 只看该作者 �
拍的太浑  截图补上来看看
发表于 2017-1-1 18:10:47 | 只看该作者 �
图片效果不行,拍张清楚一点的
发表于 2017-1-1 18:16:39 | 只看该作者 �
这照片太不清楚了,,但估计是你背光膜没有搞平整
发表于 2017-1-1 18:20:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换灯管后就是这个效果,字体模糊。不是拍摄问题。
发表于 2017-1-1 18:33:24 | 只看该作者 �
你屏线换了再拍
发表于 2017-1-1 18:47:56 | 只看该作者 �
屏线可能没有接好
发表于 2017-1-1 19:20:02 | 只看该作者 �
电路板里杂波干扰,屏线没有处理好~,或是电源没有关在盒子里面。
发表于 2017-1-1 19:32:55 | 只看该作者 �
是不是你滤光纸的顺序搞错了啊。
发表于 2017-1-1 19:41:40 | 只看该作者 �
是不是用一会就有,灯管没焊好就会这样。
发表于 2017-1-1 20:21:27 | 只看该作者 �
是不是你的挡光片顺序放乱了
发表于 2017-1-1 20:45:09 | 只看该作者 �
把屏线可以换一个,或清洁一下
发表于 2017-1-1 22:04:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线问题最有可能。
发表于 2017-1-1 22:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jbdmpeg39 发表于 2017-1-1 18:44
屏线干扰,或背光板没放好或顺序不对。
干扰源是什么呢?
发表于 2017-1-1 22:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
幽默谷 发表于 2017-1-1 19:41
是不是用一会就有,灯管没焊好就会这样。
对了!开机一会就出现这个问题。灯管怎样才算焊好?我也套热缩管了呀。
发表于 2017-1-2 00:23:45 | 只看该作者 �
换灯管不用拆屏的哦   在检查一下哪里没装好吧 屏里面
发表于 2017-1-2 17:16:43 | 只看该作者 �
反正这样是交不了货的,楼主还是再拆开看看吧
发表于 2017-1-2 17:20:19 | 只看该作者 �
应该是屏线问题
发表于 2017-1-3 12:34:14 | 只看该作者 �
为什么不换张屏试试呢?
