查看: 2755|回复: 16
MS-7636不跑码
发表于 2017-1-1 16:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发了诊断卡上灯全亮,测量内存1.5V,桥1.1V PLL1.8V 总线0.9V CPU 0;9V 集显供电1.1V  时钟A1314有0.3V左右电压,PC1 B16有1.6V,复位A11有3.3V,就是不跑码,CPU复位电压有1V左右,还是不跑码,求大神帮忙分析下。
发表于 2017-1-1 16:57:29 | 只看该作者 �
bios有没有刷过???
BIOS已经刷过了  详情 回复 发表于 2017-1-1 18:08
发表于 2017-1-1 17:19:30 | 只看该作者 �
!压桥了没有?加焊桥吧。
嗯,加焊了,上次有一块加焊了跑吗了,这片就不行  详情 回复 发表于 2017-1-1 18:08
发表于 2017-1-1 18:08:09 | 只看该作者 �
919329353 发表于 2017-1-1 16:57
bios有没有刷过???
BIOS已经刷过了
发表于 2017-1-1 18:08:49 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-1-1 17:19
!压桥了没有?加焊桥吧。
发表于 2017-1-1 18:28:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU   PG正常不,查下各大总线。
发表于 2017-1-1 18:38:35 | 只看该作者 �
测测CPU座子到PCH桥的DMI总线对地阻值是否正常,另外测测BIOS的SPI总线对地阻值是否正常。
发表于 2017-1-2 00:48:14 | 只看该作者 �
都没跑马就出集显供电了?
嗯,有集显供电,是H55的板  详情 回复 发表于 2017-1-2 11:43
发表于 2017-1-2 11:43:56 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-1-2 00:48
都没跑马就出集显供电了?
嗯,有集显供电,是H55的板
哦 55 的就正常了 我以为6系列的  详情 回复 发表于 2017-1-2 13:30
发表于 2017-1-2 13:00:53 | 只看该作者 �
反过来看看有没有断线吧,很多都是装风扇不当搞断线很多
发表于 2017-1-2 13:30:13 | 只看该作者 �
渔阳 发表于 2017-1-2 11:43
嗯,有集显供电,是H55的板
哦  55  的就正常了  我以为6系列的
发表于 2017-1-5 22:43:37 | 只看该作者 �
好好学习一下  应该有用
发表于 2017-1-5 23:03:04 | 只看该作者 �
确保桥和bios和cpu正常的情况下差阻值...
发表于 2017-1-22 14:34:41 | 只看该作者 �
a13正常就是0.35左右啊,有什么不对么
发表于 2017-1-22 21:00:13 | 只看该作者 �
这是1155的吧,集成显卡供电高了,建议换CPU或者检测集成显卡供电电路的问题
发表于 2017-1-22 21:05:10 | 只看该作者 �
是不是南桥问题
最后报废了,没动桥  详情 回复 发表于 2017-1-27 21:50
发表于 2017-1-27 21:50:23 | 只看该作者 �
一卒 发表于 2017-1-22 21:05
是不是南桥问题
最后报废了,没动桥
