查看: 7184|回复: 42
华硕X550D 版号X750DP不触发
发表于 2017-1-1 16:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:硕X550DP 版号x750dp rev2.0 AMD CPU独显
故障:不触发
1.上图,机型,板号
2.机器是有待机5V,无待机3V,才开始走弯路了就不说了,直接修待机3V即可
打开点位图测得3V的EN脚 无电压,追查到一个6脚管,如下图
3.不好找这个元件,借个开启电压,把5V开启接到3V的开启,如下图
4.触发亮机,华硕的点位图真心不会看,不想搞华硕。
5.修的时候把本机BIOS备份后,刷过两个BIOS没好,又刷回备份的BIOS,算是测试OK的,附给大家
华硕X550D 版号x750dp rev2.0 AMD CPU独显-BK测试OK.rar (2.59 MB, 下载次数: 84)
参与人数 10下载分 +34 收起 理由
扬帆起航 + 5
广州迅芯科技 + 6 双击666+关注!
llyx + 5
低调的小生活 + 2 双击666+关注!
方迷觴 + 2 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
c27l + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
873808892 + 2 双击666+关注!
黄祺益 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
二年级 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2017-1-1 17:16:50 | 只看该作者 �
俺也是看了好长时间才明白你的点位图意思!
不至于吧 就飞了个开启信号  详情 回复 发表于 2017-1-1 17:23
发表于 2017-1-1 17:23:48 | 只看该作者 �
不至于吧 就飞了个开启信号
真的!被两个箭头的尾巴误导了!再说5V的EN信号图上看不清!  详情 回复 发表于 2017-1-1 17:29
发表于 2017-1-1 17:29:17 | 只看该作者 �
chenzhenghua198 发表于 2017-1-1 17:23
不至于吧 就飞了个开启信号
本来想放大点的 放大后一张图装不下 你再看看能看懂不 我改了下  详情 回复 发表于 2017-1-1 17:35
发表于 2017-1-1 17:35:22 | 只看该作者 �
已经很明确了!为你的耐心解惑加点儿分了!  详情 回复 发表于 2017-1-1 17:42
发表于 2017-1-1 17:39:30 | 只看该作者 �
不好看?我的习惯还是什么的?我觉得华硕的点位图很好用  比别的 都好用  你们觉得什么点位最好用?以前老式的IBM的我知道也好用 现在都没有了
没图纸看着直接 找东西信号到是方便  详情 回复 发表于 2017-1-2 10:55
发表于 2017-1-1 17:42:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-1 18:06:16 | 只看该作者 �
具体这么飞线过去,长时间开机是否稳定
开启信号而已不影响  详情 回复 发表于 2017-1-2 10:55
发表于 2017-1-1 19:11:21 | 只看该作者 �
这个机是35V一起的吗,我记得有个机是先5V的啊
我才开始也是以为先5V 触发后3.3出来 这样修不出来  详情 回复 发表于 2017-1-2 10:56
发表于 2017-1-1 19:21:22 | 只看该作者 �
用5v开启信号代替3v开启信号
发表于 2017-1-1 19:41:29 | 只看该作者 �
华硕的没有电路图,修的时候都好烦
发表于 2017-1-1 20:06:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样飞线i主板关机正常吗
正常的开关机测试过几次没问题  详情 回复 发表于 2017-1-2 10:56
发表于 2017-1-1 20:36:59 | 只看该作者 �
用点位图  好烦 不习惯   但总比没有强
发表于 2017-1-1 21:23:05 | 只看该作者 �
你这6脚管下方少了几个电阻吧?
是本来就没有的 一修机  详情 回复 发表于 2017-1-2 11:01
发表于 2017-1-1 21:55:48 | 只看该作者 �
楼主,修好后待机时候.3-5V都有出来吗
是的都出来 我朋友有个同样机不一样故障 是确定待机3 5 都有的  详情 回复 发表于 2017-1-2 10:58
发表于 2017-1-1 21:56:42 | 只看该作者 �
不错, 不错,呵呵
发表于 2017-1-1 22:36:30 | 只看该作者 �
其实ASUS的点位 看习惯了很方便的
有些asus机器待机的时候只有5V   虽然修好没有找到根源
是的 华硕不好搞 没深究 客户催得心慌  详情 回复 发表于 2017-1-2 10:59
发表于 2017-1-1 23:56:21 | 只看该作者 �
那也修好了,就可以了,不是有中文版的吗
中不中文都不重要 主要是线路没连起来不好分析  详情 回复 发表于 2017-1-2 11:00
发表于 2017-1-2 00:00:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的板没标有元件号,不好修,点位又不好分析
主要是点位不好分析 此点位没有阻值那些显示  详情 回复 发表于 2017-1-2 10:59
发表于 2017-1-2 01:23:19 | 只看该作者 �
这款机好像好多这个病
