楼主: chenzhenghua198
华硕X550D 版号X750DP不触发
发表于 2017-1-2 01:24:02 | 只看该作者 �
楼主技术可以哟
发表于 2017-1-2 10:55:13 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2017-1-1 17:39
不好看?我的习惯还是什么的?我觉得华硕的点位图很好用  比别的 都好用  你们觉得什么点位最好用?以前老 ...
没图纸看着直接  找东西信号到是方便
发表于 2017-1-2 10:55:41 | 只看该作者 �
翰宇科技 发表于 2017-1-1 18:06
具体这么飞线过去,长时间开机是否稳定
开启信号而已不影响
发表于 2017-1-2 10:56:19 | 只看该作者 �
wgf632496 发表于 2017-1-1 19:11
这个机是35V一起的吗,我记得有个机是先5V的啊
我才开始也是以为先5V  触发后3.3出来   这样修不出来
发表于 2017-1-2 10:56:54 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2017-1-1 20:06
这样飞线i主板关机正常吗
正常的开关机测试过几次没问题
发表于 2017-1-2 10:58:12 | 只看该作者 �
c27l 发表于 2017-1-1 21:55
楼主,修好后待机时候.3-5V都有出来吗
是的都出来  我朋友有个同样机不一样故障  是确定待机3 5  都有的
发表于 2017-1-2 10:59:03 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-1-1 22:36
其实ASUS的点位 看习惯了很方便的
有些asus机器待机的时候只有5V   虽然修好没有找到根源
是的   华硕不好搞 没深究  客户催得心慌
发表于 2017-1-2 10:59:57 | 只看该作者 �
lj70707 发表于 2017-1-2 00:00
华硕的板没标有元件号,不好修,点位又不好分析
主要是点位不好分析  此点位没有阻值那些显示
发表于 2017-1-2 11:00:51 | 只看该作者 �
熊绪忠 发表于 2017-1-1 23:56
那也修好了,就可以了,不是有中文版的吗
中不中文都不重要  主要是线路没连起来不好分析
发表于 2017-1-2 11:01:31 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2017-1-1 21:23
你这6脚管下方少了几个电阻吧?
是本来就没有的 一修机
看焊盘就应该是有的,你确定?我找图片看过 [attachimg]1217908[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-1-2 11:07
发表于 2017-1-2 11:07:53 | 只看该作者 �
chenzhenghua198 发表于 2017-1-2 11:01
是本来就没有的 一修机
跟你这图对比确实少了3个电阻  详情 回复 发表于 2017-1-2 22:13
不至于啊 一修机  详情 回复 发表于 2017-1-2 22:09
发表于 2017-1-2 11:10:24 | 只看该作者 �
华硕有点位的机器还是可以搞的,就怕三无的华硕。
发表于 2017-1-2 11:34:43 | 只看该作者 �
没有标芯片的型号,
此点位没有的  详情 回复 发表于 2017-1-2 22:09
发表于 2017-1-2 22:09:13 | 只看该作者 �
XPX 发表于 2017-1-2 11:34
没有标芯片的型号,
此点位没有的
发表于 2017-1-2 22:09:30 | 只看该作者 �
不至于啊 一修机
发表于 2017-1-2 22:13:29 | 只看该作者 �
跟你这图对比确实少了3个电阻
看焊盘的焊点就不圆滑,像动过. 6脚管子只是FORCE_OFF#作用电路,正常拆了他也不影响.但少了这几个电阻,3V开启跟EC端的VSUS_ON_EC就不能连通.  详情 回复 发表于 2017-1-2 22:20
发表于 2017-1-2 22:20:52 | 只看该作者 �
chenzhenghua198 发表于 2017-1-2 22:13
跟你这图对比确实少了3个电阻
看焊盘的焊点就不圆滑,像动过.
点位我不怎么会看 只是对照到板上没有元件就没管了 缺件对我这样的新手是考验  详情 回复 发表于 2017-1-3 10:58
发表于 2017-1-2 22:24:19 | 只看该作者 �
不错呀。。。。。
发表于 2017-1-2 22:26:16 | 只看该作者 �
楼主直接把35V开启连一起了
发表于 2017-1-2 22:31:56 | 只看该作者 �
问题很简单但是实战点位图就有点绕了
不会看点位 吃亏啊  详情 回复 发表于 2017-1-3 10:59
