查看: 5159|回复: 24
液晶图像显示怪现像
发表于 2009-4-28 21:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号为W19E的HP液晶(HP w19e(P8741AA) ,接手时有白屏无图像,指示灯都能正常变化,打开看了下,有人加焊过驱动板上的所有针脚,我重新洗了下排线和插口,现在开机有图像了,可是图像比较模糊,感觉像CRT老化一样,也是不少色,又像对比度没有一样,可是调节对比度也有反应,驱动板上供电有3.3(3.3V 倒偏低一点为3.25V)  1.76v 给屏供电是5.12V,看电压应该正常的吗,按键出菜单的字是正常的,比较清楚,还有整机图像响应很慢,菜单的显示也是一样很慢,迟顿,图像还有不是很明显的一小格一小格的方块,像这种情况,能否确定屏显电路和屏是好的,谢谢!如图:
注:已用了点屏能用驱动板,故障一样,想证实下是屏显电路问题还是屏内部问题,还有没有维修的价值,谢谢!
发表于 2009-4-28 22:06:34 | 只看该作者 �
查屏线和程序!电路应该没有多大问题!
发表于 2009-4-28 22:33:22 | 只看该作者 �
哎,视屏坏了,液晶屏驱动需要27伏特电压,电路在屏内电路板上,用的是斩波升压电路,很可能屏线驱动芯片有短路情况。
现和客户声明如要修理,可能完全无显示,你就可以练手了。
我吃过这样的亏,无经验,检修时白屏无显示,结果赔了700大毛。
发表于 2009-4-28 22:34:25 | 只看该作者 �
加焊主控芯片。
发表于 2009-4-28 22:40:50 | 只看该作者 �
1驱动板的程序  或芯片出了问题占50%  2:屏显示芯片占30%   3屏线   接口
发表于 2009-4-28 22:42:33 | 只看该作者 �
查屏线
发表于 2009-4-28 22:49:14 | 只看该作者 �
是不是拖尾特别严重。是的话,那就是屏基板供电开路了,需要重新绑定
发表于 2009-4-29 10:03:35 | 只看该作者 �
今天加焊了主控,故障依旧,有的朋友和我说是屏坏了,我想屏坏的话,就是会出点出班出线,不会说响应很迟钝吧,手头也没有代用的元件,无法下手,唉。。。等高手,帮我看看
发表于 2009-4-29 11:36:18 | 只看该作者 �
楼上的师傅说的对,电源是内置,但我量,电源的12V 5V到驱动板上都不会低,还超出0.3左右,驱动板上的关健点在哪儿测就不知了,量1084上的正常3.3V 倒偏低一点为3.25V,不知和这组电压有没有关系
发表于 2009-4-29 16:17:08 | 只看该作者 �
驱动板上电容看看。
发表于 2009-4-29 16:23:45 | 只看该作者 �
先用通用板点屏,确定屏没问题的话,在修驱动板,
发表于 2009-4-29 21:37:36 | 只看该作者 �
先用通用板点屏,确定屏没问题的话,在修驱动板,换屏线,刷程序
发表于 2009-4-29 22:40:59 | 只看该作者 �
gdfgklcvbnm,.
发表于 2009-4-30 10:15:51 | 只看该作者 �
东营恒晨 发表于 2009-4-29 21:37
通用驱动板在购买中,大家等待我的结果
发表于 2009-4-30 13:13:42 | 只看该作者 �
先用通用板测屏是否好的,再查其他问题
发表于 2009-4-30 17:59:00 | 只看该作者 �
屏肯定没坏  直接换板  修反而麻烦
发表于 2009-4-30 21:00:48 | 只看该作者 �
屏上的正电压偏低~!~
发表于 2009-5-1 00:01:42 | 只看该作者 �
先点屏,先确定屏有没有坏,,可以一样一样代替吗!!
发表于 2009-5-1 19:10:46 | 只看该作者 �
现在板那么便宜 有那功夫不如换版 毕竟维修人员也要吃饭啊 (注: 本人不是不注重技术 只是没有钱哪来的技术
发表于 2009-5-3 09:27:19 | 只看该作者 �
