查看: 2075|回复: 2
[冠捷]
发个易美逊H902W MW19E-AB 的bios
发表于 2017-1-1 10:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
易美逊H902W  客户拿过来是可以开机 接电脑没有信号输入 刷bios 论坛找半天没有找到   没办法在淘宝买的
mw19e-ab
MB-R2523B-DTD
M190MWW1
RTD2120 #ISP_20170101_95107.rar
39.46 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-1-2 00:26:43 | 只看该作者 �
跟三星显示器故障一样?
是的 一样的问题 还是刷BIOS 但是这个BIOS不好找 上面有版号 屏号 要对好 刷完显示是AOC 开机键的位子也换了 但是可以正常使用  详情 回复 发表于 2017-1-2 15:33
发表于 2017-1-2 15:33:16 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-1-2 00:26
跟三星显示器故障一样?
