查看: 2541|回复: 27
联想B465C加焊北桥导致不触发,求指导,祝大家新年快乐
发表于 2017-1-1 09:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始的故障是电流上到1.3卡在那里,先刷了下BIOS无果,后焊北桥不触发了,板号是BM5016 REV1。3独显,求大神指导下,谢谢
发表于 2017-1-1 09:19:21 | 只看该作者 �
北桥被焊坏了吧,重新值球试试
发表于 2017-1-1 09:34:21 | 只看该作者 �
这垃圾板 故障贼JB多,南北桥 显卡都容易坏。
发表于 2017-1-1 09:46:06 | 只看该作者 �
北桥坏了 拆掉北桥就可以触发啦
触发应该不关北桥吧,请指导下  详情 回复 发表于 2017-1-1 10:36
发表于 2017-1-1 09:51:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种桥经不起折腾, 只有换一个了.
发表于 2017-1-1 09:59:58 | 只看该作者 �
加焊时,温度没有掌握好吧
发表于 2017-1-1 10:09:50 | 只看该作者 �
不触发不关北桥事
我也没有动其它地方  详情 回复 发表于 2017-1-1 10:35
发表于 2017-1-1 10:14:56 | 只看该作者 �
换个北桥试试
发表于 2017-1-1 10:35:20 | 只看该作者 �
怀修旧 发表于 2017-1-1 10:09
不触发不关北桥事
我也没有动其它地方
发表于 2017-1-1 10:36:37 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2017-1-1 09:46
北桥坏了 拆掉北桥就可以触发啦
触发应该不关北桥吧,请指导下
如果短路的话机会不上电 也会导致不触发现象 这个在AMD芯片上很容易出现 你测试下看芯片上的电容有没有短路的,  详情 回复 发表于 2017-1-1 10:43
发表于 2017-1-1 10:43:06 | 只看该作者 �
2624390876 发表于 2017-1-1 10:36
触发应该不关北桥吧,请指导下
谢谢指导,小弟把北桥拆了,就可以触发了,北桥和主板没短,估计是粘珠了  详情 回复 发表于 2017-1-1 17:52
发表于 2017-1-1 10:45:54 | 只看该作者 �
这板子我记得是有独显的吗?这个电流是卡在显卡了吧
发表于 2017-1-1 11:33:38 | 只看该作者 �
先把北桥值个球再说吧
发表于 2017-1-1 16:27:32 | 只看该作者 �
加焊完造成的 先看下北桥有无短路
请教版主个问题,我加焊北桥的温度上面是240 下面是250 持续40S正确吗,请指导下,谢谢  详情 回复 发表于 2017-1-1 17:55
谢谢指导,小弟把北桥拆了,就可以触发了,北桥没坏,主板也不短了,估计是珠子粘在一起了  详情 回复 发表于 2017-1-1 17:51
发表于 2017-1-1 17:27:06 | 只看该作者 �
应该短路了吧
发表于 2017-1-1 17:28:09 | 只看该作者 �
肯定桥干挂了
发表于 2017-1-1 17:28:42 | 只看该作者 �
桥坏了 为什么不会导致不开机?
谢谢指导,小弟把北桥拆了就可以触发了  详情 回复 发表于 2017-1-1 17:49
发表于 2017-1-1 17:49:50 | 只看该作者 �
弑恋お 发表于 2017-1-1 17:28
桥坏了 为什么不会导致不开机?
谢谢指导,小弟把北桥拆了就可以触发了
发表于 2017-1-1 17:50:22 | 只看该作者 �
看下北桥附近有无短路的。
发表于 2017-1-1 17:51:18 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-1-1 16:27
加焊完造成的 先看下北桥有无短路
这种问题把北桥重植回去 估计也就好了  详情 回复 发表于 2017-1-1 21:31
