楼主: 2624390876
联想B465C加焊北桥导致不触发,求指导,祝大家新年快乐
发表于 2017-1-1 17:52:44 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2017-1-1 10:43
如果短路的话机会不上电 也会导致不触发现象 这个在AMD芯片上很容易出现 你测试下看芯片上的电容有没有短 ...
谢谢指导,小弟把北桥拆了,就可以触发了,北桥和主板没短,估计是粘珠了
发表于 2017-1-1 17:55:08 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-1-1 16:27
加焊完造成的 先看下北桥有无短路
请教版主个问题,我加焊北桥的温度上面是240 下面是250 持续40S正确吗,请指导下,谢谢
发表于 2017-1-1 17:58:49 | 只看该作者 �
请教大神们加焊AMD打了黑胶的,一般温度是多少才不会爆珠和粘珠,谢谢
发表于 2017-1-1 21:31:22 | 只看该作者 �
2624390876 发表于 2017-1-1 17:51
谢谢指导,小弟把北桥拆了,就可以触发了,北桥没坏,主板也不短了,估计是珠子粘在一起了
这种问题把北桥重植回去 估计也就好了
发表于 2017-1-2 02:35:21 | 只看该作者 �
桥被搞坏了 换吧
发表于 2017-1-2 09:23:08 | 只看该作者 �
要是刚开始故障就这样估计不好修
发表于 2017-1-2 11:31:30 | 只看该作者 �
估计加焊短路了吧?
发表于 2017-1-2 12:10:31 | 只看该作者 �
学的比较晚,接触到南北桥的机器很少,感觉修起来很费力
