查看: 2703|回复: 8
谁修过现代 Q15N的液晶
发表于 2009-4-28 19:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现代Q15液晶的电源部分有一个贴片稳压二级管烧没了,不知道先关的参数,老是烧电源管理芯片,后级没有短路的地方,检查过了,上传一张图片
发表于 2009-4-30 17:26:25 | 只看该作者 �
这种故障不应该查短路吧,看看电源震荡部分
发表于 2009-5-1 00:07:39 | 只看该作者 �
没有看过,,,
发表于 2009-5-1 08:53:13 | 只看该作者 �
你的图不是很清楚,我修到的这种机器高压板坏的比较多!
发表于 2009-5-1 16:31:01 | 只看该作者 �
18V的上一个就该好了
发表于 2009-5-1 19:23:28 | 只看该作者 �
在线量电源蕊的阻值 正常后再通电 看是烧了哪一路慢慢查  最近我修了好几台是整流桥坏的
发表于 2009-5-2 10:17:33 | 只看该作者 �
看看是不是接地的稳压二极管,要是接地的就不要接了
发表于 2010-3-13 10:51:09 | 只看该作者 �
我的是保险烧了,换了,再测没有短路的,通电输出电压才0点1多V,而且还不稳定.....想换一下电源IC但手上没有,不知要用什么可以代的?
发表于 2010-3-13 11:51:47 | 只看该作者 �
直接换电源吧。
