查看: 4607|回复: 62
元旦闲来无事,再来一炮,非典型的DELL3437进水不触发维修
发表于 2016-12-31 16:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
         过节对于别人来说是欢乐,对于我们来说是生意没了,元旦也一样,生意惨淡,闲着也是闲着,发一贴,来一炮,给大家分享分享!
         机器是DELL的,进水机器,型号是3437,同行拿来的,不用说啦,进水的地方都清理干净啦,不用劳烦我,插上电,待机0.03,3,5V电压都有啦,开关上也有
3V,KBC_PWRBTN#到达EC93脚PSL_IN2#电压也是3V,按开关按键有电平跳变,电流没有任何反应!
         测量BIOS上8脚有电压3V,BIOS应该是参与开机的,先刷个BIOS再说,刷完还是涛声依旧,看来没办法走捷径,还是老老实实对着时序慢慢修哦!
         首先测RTC都正常,南桥晶振也有压差证明晶振起振啦。其实这些都是废话,有3,5V啦,前面这些条件自然都应该是没问题的,测试到PM_RSMRST#的时
候,它的电压只有0.6明显不对呀,顺着查,它除啦到南桥去啦,还到Q1707,把Q1707的第5脚和第4脚短接,再测PM_RSMRST#, 变成3V正常啦,同时机器电流也
自动开始跳变啦,看来问题就是这里啦,3V_5v_pOK#不正常,向前查,待机的PG没电压引起的。赚钱要紧,懒得再深究啦,PG没有就没有咯,直接强行拉低
3V_5v_POK#就行啦,机器维修到此结束算啦!
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
qf1900 + 2
昵称坏 + 2 双击666+关注!
维修机器 + 2 高手厉害,我只能加两分
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
llyx + 5
旭阳'' + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-1 10:32:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
忙着赚钱都不深究原理了看来 很忙,赚钱不易。速度快就好。但是不要耽误别的东西不能用啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-31 16:29:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
基本功扎实,赞一个
发表于 2016-12-31 16:32:48 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
厉害了,信号什么的信手拈来。什么能学到你这样我就满足了
换了个头像就能装小白吗  详情 回复 发表于 2017-1-1 12:29
发表于 2016-12-31 16:40:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思维清晰,高手
发表于 2016-12-31 17:20:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时序呢?没按时序来查,会返修的
发表于 2016-12-31 17:29:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样机器不会出问题吧
发表于 2016-12-31 19:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
佩服高手, 这种修法试一两天后才能确定是否真的好了.
发表于 2016-12-31 19:49:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
现在的维修思路找到了就好修了
发表于 2016-12-31 22:44:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修机器能快修尽量快修,这样效率才能起来
发表于 2016-12-31 23:10:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看楼主发帖 好简单啊   让自己搞 还是要花费几个小时
发表于 2016-12-31 23:54:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
赚钱才是王道,要的就是效果
发表于 2017-1-1 00:21:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
进水断线了吧应该是
发表于 2017-1-1 00:49:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主老鸟,找问题快准狠
发表于 2017-1-1 06:30:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
节日快乐 思路清晰啊
发表于 2017-1-1 08:55:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好牛X 的感觉
发表于 2017-1-1 09:47:53 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这样直接拉低会不会返修啊
发表于 2017-1-1 10:13:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片导致的还是什么?这样真的好吗
发表于 2017-1-1 10:14:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
基本功厉害啊
发表于 2017-1-1 11:00:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很详细的说明,不过这样修可能会返修的
