查看: 2819|回复: 18
ga h61 ds2cpu供电场管坏了几次了怎么回事呢?
发表于 2016-12-31 00:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明天上图,希望大家指教指教
发表于 2016-12-31 09:49:12 | 只看该作者 �
MOS管重复损坏,考虑主控电管芯片是否有问题,或者G极控制部分的电阻电容是否有问题。
发表于 2016-12-31 11:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就kd387坏几次了,换掉就ok
发表于 2016-12-31 15:17:05 | 只看该作者 �
考虑下你替换的MOS管边上的那个小芝麻从电源管理芯片是否有问题。
能否把这一路拆掉呢?但是我吧上下管都拆掉就风扇转一下就停重复这样吧。能指教下嘛?  详情 回复 发表于 2017-1-2 11:17
手头没这芯片换,也不是一下子出问题,是用一段时间出问题  详情 回复 发表于 2016-12-31 16:16
发表于 2016-12-31 16:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这样,把这个上管和临近的CPU供电上管互换下,等下次再坏的时候,看看到底是这个KD387管子坏还是就这个焊盘位置的MOS管坏,如果就是这焊盘,那就是这个小芝麻电源管理芯片或者G极控制部分有问题,如果是KD387坏,  详情 回复 发表于 2016-12-31 18:28
发表于 2016-12-31 18:28:09 | 只看该作者 �
你这样,把这个上管和临近的CPU供电上管互换下,等下次再坏的时候,看看到底是这个KD387管子坏还是就这个焊盘位置的MOS管坏,如果就是这焊盘,那就是这个小芝麻电源管理芯片或者G极控制部分有问题,如果是KD387坏,那就是你之前换的管子质量不好。
发表于 2016-12-31 18:37:52 | 只看该作者 �
G级波形不同 一般烧管子 控制芯片也要换
发表于 2017-1-1 08:09:54 | 只看该作者 �
回头试试,谢谢
发表于 2017-1-1 08:12:23 | 只看该作者 �
这个可以拆掉一路吗?有些板可以拆掉一路也能用,这板怎么改呢?
发表于 2017-1-2 11:17:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这主板是几相供电?如果CPU供电相数不够,造成带载能力差,也是会这样。  详情 回复 发表于 2017-1-2 12:14
发表于 2017-1-2 12:14:35 | 只看该作者 �
四箱供电啊  详情 回复 发表于 2017-1-2 14:30
发表于 2017-1-2 14:30:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
四箱供电啊
那拆掉一相又何妨?  详情 回复 发表于 2017-1-3 10:21
发表于 2017-1-3 10:21:57 | 只看该作者 �
那拆掉一相又何妨?
拆掉上下管启动不了,不知道哪里有反馈还是怎么的?  详情 回复 发表于 2017-1-3 19:28
发表于 2017-1-3 19:28:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-1-3 10:21
那拆掉一相又何妨?
拆掉上下管你看看CPU供电还有没有  详情 回复 发表于 2017-1-4 09:29
发表于 2017-1-4 09:29:35 | 只看该作者 �
拆掉上下管你看看CPU供电还有没有
发表于 2017-1-4 10:14:44 | 只看该作者 �
焊接良好,MOS管的G极线路正常,大多是PWM芯片坏了。
这些芯片淘宝上找都找不到怎么整呢一般  详情 回复 发表于 2017-1-8 13:48
发表于 2017-1-8 13:48:55 | 只看该作者 �
这些芯片淘宝上找都找不到怎么整呢一般
我一般都是从料板上拆,没有料就放弃了,修板给的钱少。  详情 回复 发表于 2017-1-8 14:14
发表于 2017-1-8 14:14:03 | 只看该作者 �
杨小序 发表于 2017-1-8 13:48
这些芯片淘宝上找都找不到怎么整呢一般
发表于 2017-1-8 20:10:01 | 只看该作者 �
看下主控芯片和是否后极有短路
