查看: 3952|回复: 22
华硕b75m-a rev 1.00
发表于 2016-12-30 22:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕b75m-a rev 1.00   挡55或者挡62,,大神有绝招吗
发表于 2016-12-30 22:49:21 | 只看该作者 �
像是档内存,LZ可以插喇叭听上不上内存有无报警来判断。然后刷BIOS 查内存工作条件
内存俩总线到桥正常,,,不报警,  详情 回复 发表于 2017-1-1 14:32
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-31 00:49:05 | 只看该作者 �
绝招指定没有,只能一点一点查下去了
两条总线到桥,SPD ,都正常,不短道接下来查什么了,郁闷  详情 回复 发表于 2017-1-1 14:33
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-1-1 14:32:13 | 只看该作者 �
内存俩总线到桥正常,,,不报警,
发表于 2017-1-1 14:33:05 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-12-31 00:49
绝招指定没有,只能一点一点查下去了
在DDR3阻值卡打值,看有有没有无穷大的。没有的话可能还是BIOS问题  详情 回复 发表于 2017-1-1 15:10
发表于 2017-1-1 15:10:56 | 只看该作者 �
地址线和数据好像有些是对地的  详情 回复 发表于 2017-1-1 16:53
打地址还是数据  详情 回复 发表于 2017-1-1 15:30
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-1-1 15:30:52 | 只看该作者 �
打地址还是数据
发表于 2017-1-1 16:44:05 | 只看该作者 �
地址 数据线都要打,你那个是插一条内存条还是两条
两条的............................  详情 回复 发表于 2017-1-1 16:52
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-1-1 16:52:56 | 只看该作者 �
扒掉一条,看会不会亮,我手上也有快板,插两条不亮,扒掉一条就亮了,有些是内存槽有问题  详情 回复 发表于 2017-1-1 17:04
发表于 2017-1-1 16:53:32 | 只看该作者 �
地址线和数据好像有些是对地的
发表于 2017-1-1 17:04:56 | 只看该作者 �
我试机只插一条,,不过挡62按道理是内存这部份或BIO的问题  详情 回复 发表于 2017-1-1 17:09
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-1-1 17:09:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-1 22:41:00 | 只看该作者 �
修好了吗,是什么问题?我也很好奇
修不好,,,又碰到个H61挡78的,,台板真操蛋  详情 回复 发表于 2017-1-1 23:01
发表于 2017-1-1 23:01:13 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-1-1 22:41
修好了吗,是什么问题?我也很好奇
只能一步一步往下查,供电时钟复位都测一遍,正常的话只能听喇叭看是不是档内存还是其他外设  详情 回复 发表于 2017-1-1 23:11
发表于 2017-1-1 23:11:13 | 只看该作者 �
不上内存报警,上内存不报挡78 我碰到好几个这种板一直都搞不好  详情 回复 发表于 2017-1-1 23:21
发表于 2017-1-1 23:21:15 | 只看该作者 �
还是要刷BIOS,去华硕官网下最新的BIOS,分离好刷进去,刷刷更健康嘛。。。。我师傅说的  详情 回复 发表于 2017-1-1 23:30
发表于 2017-1-1 23:30:49 | 只看该作者 �
不懂得分离绝招,,有教程吗  详情 回复 发表于 2017-1-1 23:36
发表于 2017-1-1 23:36:41 | 只看该作者 �
不懂得分离绝招,,有教程吗
发表于 2017-1-1 23:40:50 | 只看该作者 �
用WINHEX去掉头800就好了,我也说不清......百度一下CAP格式转BIN
多谢大神指导,这就去看看  详情 回复 发表于 2017-1-1 23:45
发表于 2017-1-1 23:45:45 | 只看该作者 �
多谢大神指导,这就去看看
要和备份BIOS比较,是一样的,第一行FF FF......第二行5A A5....,而且一样大,才是分离成功  详情 回复 发表于 2017-1-1 23:52
