查看: 2563|回复: 2
求RT9202工作条件
发表于 2009-4-28 14:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
精英915GV-B里的内存供电控制芯片RT9202没输出电压,换了好多颗都不行
谁知道这个芯片的工作条件是什么?
发表于 2009-4-28 15:40:10 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
工作条件:
1:VCC
2:7脚ENALL信号为高电平
3:BOOT脚自举电压正常
4:反馈环节正常
9202通过误差放大输入断 FB脚来实现负反馈,以此控制输出电压的稳定
PS:盗用一下孤帆远影版主
这个问题怎么不搜索一下再来发贴
发表于 2009-4-29 09:39:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不好意思,我不记得搜了,谢谢
