查看: 5104|回复: 9
E450c 不充电 不认电池
发表于 2016-12-30 17:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E450c    不充电    不认电池     芯片BQ24780换了     pr90也断了    电池换了     充放管也换都不行    大师们怎么破         这款机是不是有这个通病
发表于 2016-12-30 17:58:03 | 只看该作者 �
如果提示未接入电池,那说明电池都没有检测到,应该先看看电池接入信号有没有问题,看看I2C总线上有没有双闪波形,先换块电池看看,不行应该检查EC
发表于 2016-12-30 18:01:03 | 只看该作者 �
好东西,顶一个
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
资安通 -2
发表于 2016-12-30 18:32:05 | 只看该作者 �
最后ec
发表于 2016-12-30 20:22:18 | 只看该作者 �
前几天遇到个东芝的,,就是看群里说的充电芯片受控于EC,就发一套芯片,,结果只是去充电芯片的12v电压那的电阻坏了
发表于 2018-9-14 10:06:20 | 只看该作者 �
换个电池试下吧,E450电池坏的多
发表于 2018-9-14 10:07:41 | 只看该作者 �
不认电池 不充电,测一下I2C总线吧
发表于 2018-9-14 10:33:56 | 只看该作者 �
查查I2C  总线  从充电芯片到EC的线路断没断线 上拉电阻坏没坏
发表于 2018-9-14 10:44:45 | 只看该作者 �
是进过水的吗
发表于 2018-9-14 10:54:24 | 只看该作者 �
是不是EC的问题啊,我遇见过换了EC就好了
