查看: 1734|回复: 15
北桥是不是挂了
发表于 2009-4-28 14:01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
一款映泰U8668——D的主板,我在测Q1  G极的时候不小心和旁边的一个贴片电容连了 主板立马关机了  然后再开机北桥巨烫,我测了一下北桥附近的贴片电容的两端发现好多都和地线相通了  显示000了    小弟是初学   先谢谢各位大侠了    测Q1  G极和S极的对地阻数值只有002
发表于 2009-4-28 14:10:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
呵呵,修CRT要注意人身安全,修主板可得注意板子安全呀
发表于 2009-4-28 14:12:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1# 想做维修
我想应该不是,要是北桥挂的话是开不了机的
发表于 2009-4-28 14:37:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
就顺着短路的电容查啊  看看是什么短路  如果没有的话  就是北桥了
发表于 2009-4-28 17:19:27 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有可能,反正Q1的D极和S极相连和会烧毁北桥。
发表于 2009-4-29 01:22:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你查一下Q1对地阻止,有是CPU供电这边问题造成的
发表于 2009-4-29 09:13:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
查NB供电,准确的是打阻值,可以确定NB的好坏
发表于 2009-4-29 09:17:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下能不能跑码,如果能跑码,北桥应该没坏的,电容在路测量对地不能判断北桥坏了
发表于 2009-4-29 10:30:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
打一下S极的对地值
发表于 2009-4-29 23:26:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥应该没坏,最有可能电容、管子之类器件有被击穿
发表于 2009-5-5 17:07:19 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我有个问题,如果说ds连通了会烧北桥,那cpu供电经常有上管击穿的,不是每次都烧北桥的,大部分不会烧北桥的
发表于 2009-5-5 17:21:23 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
不用想了,肯定是北桥挂了!因为亲自体验过,我哪是华硕主板。
发表于 2009-6-6 23:30:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像这类问题,我初学的时候有过好几次这样的问题,板子越修月坏了,且都是把北桥修坏了
发表于 2009-6-7 07:20:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
贴片电容应该没什么吧 ·~· 一般滤波的 ··  你还是把那能短路了 ·
发表于 2009-6-7 07:35:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果北桥上面的电容短路,那你就肯定得换北桥了
发表于 2009-6-7 08:05:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有过这样的结论,CPU的Q2S及对地短路的话,多半是北桥,Q1穿不是北桥的问题,还有你可以打一下阻值或者测撕一下北桥上的小电容短路的话北桥就挂了
