查看: 2345|回复: 10
戴尔5355,板号LA-9103p,REV:1.0,没待机求助
发表于 2016-12-30 16:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机芯片是51225, 故障是没有3,5v
12脚VIN:19v
1脚,6脚,cs1,cs2:0.8V
3脚和13脚的线性电压也正常;
en1和en2:3.3V,
芯片换过,上管拆掉打波有5V瞬间工作波形,滤波电容换过,实在不知道搞哪里了,求助大神
发表于 2016-12-30 17:16:41 | 只看该作者 �
排除IC  后级    反馈
反馈电阻我量了正常,35v电感打值正常,芯片换过,后级断开也是一样  详情 回复 发表于 2016-12-30 17:20
发表于 2016-12-30 17:19:55 | 只看该作者 �
学习中0000
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
爱问 -10 严管区不要灌水!
发表于 2016-12-30 17:20:36 | 只看该作者 �
爱问 发表于 2016-12-30 17:16
排除IC  后级    反馈
发表于 2016-12-30 17:26:16 | 只看该作者 �
举个例子 比如 PC210等等 还要判断MOS的软击穿
mos管我换过  详情 回复 发表于 2016-12-30 18:20
发表于 2016-12-30 17:34:05 | 只看该作者 �
后级短路了吧
发表于 2016-12-30 17:34:59 | 只看该作者 �
有瞬间波形证明芯片没问题,查查后级吧
后级我烧鸡,没烧出有短路啊,不过刚发现5v电感拆掉之后有2v的电压,但是5v的反馈电阻阻值正常  详情 回复 发表于 2016-12-30 18:22
发表于 2016-12-30 18:20:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mos管我换过
发表于 2016-12-30 18:22:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本本维护 发表于 2016-12-30 17:34
有瞬间波形证明芯片没问题,查查后级吧
发表于 2016-12-30 18:35:05 | 只看该作者 �
反馈,升压
发表于 2016-12-30 18:49:10 | 只看该作者 �
我觉得 你只要是把条件都查下,电压都正常是可以出来电压的!
